L'onglet Circulaire du dialogue Transformations multiples crée plusieurs rotation des parcours d'outils.
L'orientation du repère est déterminée par le plan de travail principal
, ou
, définie par la barre d'outils Informations.
L'onglet Circulaire contient ce qui suit:
- Angle — Utiliser le curseur pour entrer l'Angle.
- Rayon — Utiliser le curseur pour entrer le Rayon. Ceci est disponible uniquement si le verrouillage de rayon est défini sur
Angle — Entrer l'angle entre les éléments dans la transformation. Vous pouvez également utiliser la glissière ou spécifier le Nombre d'éléments pour déterminer l'angle.
Verrou d'angle — Utiliser pour déterminer si l'angle de rotation est calculé automatiquement ou non.
Calculé — Lorsqu'affiché, montre les valeurs calculées par PowerMill. On suppose que vous voulez un motif circulaire plein (Angle = 360/Nombre).
Edité — Lorsqu'affiché, montre les valeurs entrées par vous (ou un autre utilisateur). Cliquer sur
pour changer cette valeur à la valeur calculée automatiquement. Les valeurs d'Angle et de Nombre fonctionnent indépendamment. Cela vous permet de créer un cercle partiel plutôt qu'un motif circulaire plein.
et fonctionnent en commutateur.
Rayon — Entrer le rayon du motif. Vous pouvez également utiliser la glissière pour déterminer le rayon.
Verrou de rayon — Utiliser pour déterminer si l'angle de rotation est calculée automatiquement ou non.
Calculé — Lorsqu'affiché, montre les valeurs calculées par PowerMill. Le rayon est la distance depuis le centre de rotation (défini par
) jusqu'au centre du parcours d'outils.
Horaire — Cliquer pour pivoter le repère dans le sens horaire par la moitié de l'Angle. Cliquer sur ceci met à jour l'Angle de décalage.Transformation initiale :
Cliquez sur
pour le modifier en :
et met à jour l'angle de décalage sur -45
Trigonométrique — Cliquer pour pivoter le repère dans le sens trigonométrique par la moitié de l'Angle. Cliquer sur ceci met à jour l'Angle de décalage.
Origine de plan de travail — Lorsque sélectionné, le plan de travail actif est l'origine. Si aucun plan de travail n'est spécifié, alors le système de coordonnées global est l'origine.
Origine de fenêtre de sélection — Lorsque sélectionné, l'origine est le centre de la fenêtre de sélection contenant toutes les entités.
Déplacer origine — Cette option vous permet de déplacer l'origine graphiquement en faisant glisser ou en entrant les coordonnées en utilisant
ou
, et
dans la barre d'état.
Nombre — Entrer le nombre d'entités dans le motif circulaire. Si le verrou de l'angle est
, éditer cette boite met l'angle à jour. Si le verrou de l'angle est
, Angle et Nombre fonctionnent indépendamment.
- Angle de décalage — Entrer l'angle de départ du repère.
Rotation — Sélectionner si pivoter ou déplacer les parcours d'outils autour du repère.
- Elément central — Quand sélectionné, crée une copie supplémentaire des parcours d'outils au centre du cercle.
- Elément central sélectionné :
- Elément central désélectionné :
Ordre — Sélectionner l'ordre dans lequel vous voulez usiner les parcours d'outils dupliqués.
Pour plus d'informations, voir Exemple de repère circulaire.
