L'onglet Lissage sur le dialogue Axe d'outil lisse les changements en vélocité ou la direction de l'axe d'outil. Cela minimise les vibrations sur la machine-outil.
Cet onglet est disponible uniquement si vous sélectionnez Lissage d'axe outil sous l'onglet Définition. Il contient ce qui suit:
Elévation/Azimut — Sélectionnez cette option pour définir le lissage de l'angle azimut de l'axe de l'outil. Une élévation de 90
aligne l'outil avec l'axe Z et une élévation de 0
signifie que l'outil est dans le plan XY. Azimut est l'angle entre l'axe X
et la projection de l'outil dans le plan XY.
Parcours d'origine, aucun lissage
Parcours lissé
Limites de correction angulaire maximum
Azimut ou élévation
Distance de parcours
Correction angulaire maximum — Entrez l'angle maximum auquel l'axe lissé peut dévier de la direction d'élévation initiale. L'angle de correction angulaire maximum n'est dépassé que si le parcours d'outils non-lissé se déplace de plus de cette valeur dans moins que la distance de lissage. Dans de telles régions, l'angle peut changer de plus que la correction angulaire maximum pour donner des résultats lisses.
Correction angulaire maximum — Entrez l'angle maximum auquel l'axe lissé peut dévier de la direction azimut initiale. L'angle de correction angulaire maximum n'est dépassé que si le parcours d'outils non-lissé se déplace de plus de cette valeur dans moins que la distance de lissage. Dans de telles régions, l'angle peut changer de plus que la correction angulaire maximum pour donner des résultats lisses.
Distance de lissage — Entrez la distance sur laquelle lisser le mouvement de l'axe d'outil. Lorsque vous utilisez Etagé sur la surface, ou avec des changements brusques de direction dans le parcours d'outil original (comme un coin à angle droit), vous obtenez des changements rapide d'orientation de l'axe d'outil qui laisse des marques de temporisation. Pour éviter cela, la distance de lissage fusionne le changement d'orientation et donne une bien meilleur finition de surface.
Parcours lissé
Azimut ou élévation
Configuration d'axe de rotation — Le champ en lecture seule affiche le système de coordonnées que PowerMill utilise pour définir l'élévation et l'azimut pour lisser l'axe d'outil, si l'option Lissage d'axe outil est sélectionnée sur la page de la boîte de dialogue de stratégie d'axe outil, ou sur la boîte de dialogue Axe outil de l'onglet Définition. Pour spécifier quel plan de travail PowerMill utilise, sélectionner une option de configuration d'axe de rotation sur la page Machine-outil d'un dialogue de stratégie.
