Utiliser la page Reprise lorsque vous utilisez un outil plus grand pour un retrait de volume efficace, puis un outil plus petit pour faire une reprise d'ébauche sur le modèle que le grand outil ne peut atteindre comme des poches ou des coins. L'outil le plus petit usine uniquement les zones qui n'ont pu être atteintes par l'outil original. Les options sur cette page sont dépendantes de la stratégie sélectionnée :
Type de référence — Sélectionner Parcours d'outil ou Matière restante comme référence pour la reprise d'usinage.
Nom de référence — Sélectionner le Parcours d'outil de référence ou la Matière restante à utiliser comme le parcours d'outil/la matière restante de référence.
Détecter matière plus épaisse que — Entrer une valeur de seuil. PowerMill ignore la matière restante plus mince que le seuil spécifié. Cela empêche que les régions minces soient usinées en reprise, où l'avantage d'une seconde passe est négligeable. Ces régions minces peuvent être provoquées par des crêtes du parcours d'outil précédent.
Etendre la zone de — Entrez la distance à laquelle étendre les zones de reste, mesurée le long de la surface. Utiliser avec Détecter matière plus épaisse que pour réduire les zones à usiner aux détails (par exemples, les coins), puis pour décaler légèrement ces zones pour vous assurer que tous les détails sont usinés (par exemple, les coins).
Ecart minimum — Entrez la longueur de l'écart, qui contrôle la fragmentation en remplaçant les écarts inférieurs à cette distance par un segment de parcours. Une grande valeur réduit la fragmentation, mais réduit la longueur du parcours d'outil qui ne découpe pas de matière. Une petite valeur produit des parcours d'outils plus courts, mais augmente le nombre d'élévations du parcours d'outil. Cette option est disponible si vous effectuez une reprise d'usinage d'une Matière restante.
Considérer hauteurs Z précédentes — Sélectionner les hauteurs Z du parcours d'outil actif deviennent disponibles pour le nouveau parcours d'outil (si vous créez un parcours d'outil de reprise).
Usiner entre — Cliquez sur cette option pour calculer les nouvelles hauteurs Z à la Profondeur de passe spécifiée. Les hauteurs Z du Parcours d'outil de référence sont alors exclues. Cela vous laisse avec l'effet Usiner entre qui peut être utilisé lors de la reprise d'usinage avec la même taille d'outil pour essayer de réduire les terrasses.
Réusiner et usiner entre — Cliquez sur cette option pour calculer les nouvelles hauteurs Z à la Profondeur de passe spécifiée. Dans ce cas, les hauteurs Z du Parcours d'outil de référence ne sont pas exclues. Cela peut être utile lors d'une reprise d'usinage avec un outil différent de celui utilisé dans le Parcours d'outil de référence.
