Utiliser la page Chanfreinage pour spécifier la portée d'usinage dans les directions axiale et radiale de l'outil.
Des coupes multiples sont générées le long de la direction axiale.
Limite définie par le brut, le chanfrein ou le nombre de passes.
Prof. de passe
Etendue — Sélectionner comment calculer les limites de plusieurs passes.
Profondeur de passe — Entrer la distance maximum entre les passes successives.
Copier profondeur de passe de l'outil— Cliquer pour charger la profondeur de coupe axiale depuis les données de coupe de l'outil. La profondeur de coupe axiale est mesurée le long de l'axe d'outil.
Position d'outil — Sélectionner la position de l'outil relative au chanfrein.
— Profondeur axiale du haut
— Profondeur axiale inférieure
— Diamètre de jauge
Des coupes multiples sont générées le long de la direction radiale.
Incrément
Incrément — Entrer la distance entre les passes d'ébauche 3D successives à une hauteur Z unique.
Copier incrément de l'outil— Cliquer pour charger la profondeur de coupe radiale depuis les données de coupe de l'outil actives. La profondeur de coupe radiale est mesurée le long de l'axe d'outil.
Tolérance — Entrer une valeur pour déterminer avec quelle proximité le parcours d'outil suit la feature.
Direction de coupe — Sélectionner la technologie de fraisage.
Sélectionner une direction d'usinage parmi les suivantes :
Surépaisseur — Entrer la quantité de matière à laisser sur la pièce. Cliquer sur le bouton Epaisseur pour séparer la case Surépaisseur en Surépaisseur radiale
Surépaisseur axiale
. Utiliser ceci pour spécifier la surépaisseur radiale et axiale en valeurs indépendantes. Les valeurs de surépaisseur radiale et axiale distinctes sont utiles pour les parties orthogonales. Vous pouvez utiliser la surépaisseur indépendante sur les parties de parois inclinées, bien qu'il soit plus difficile de prédire les résultats.
Surépaisseur radiale — Entrer le décalage radial à l'outil. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les parois verticales.
Surépaisseur axiale — Entrer le décalage à l'outil, dans direction de l'outil uniquement. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les faces horizontales.
