Utilisez la page Finition de reprise afin de créer un parcours d’outil pour usiner la matière résiduelle laissée par les parcours d’outils de finition précédents.
Angle de seuil : indiquez l’inclinaison de surface mesurée à partir du plan horizontal, qui détermine la séparation entre les régions en pente et planes.
Régions pentues : options permettant de générer le parcours d’outil sur les régions pentues du modèle.
Régions planes : options permettant de générer le parcours d’outil sur les régions planes du modèle.
Type de segment : spécifie le type de parcours d’outil à générer sur le modèle.
Incrément : entrez la distance entre les passes d’usinage successives.
Direction d’usinage : sélectionnez une direction d’usinage parmi les options suivantes :
Coupe en montant :par défaut, les coins des régions pentues sont usinés du haut vers le bas. Cochez cette case pour réorganiser les parcours d’outils de sorte que les coins soient usinés du bas vers le haut. Ce type d’usinage peut réduire les vibrations de l’outil et permet ainsi d’obtenir une meilleure finition de la surface.
Priorité : spécifie les régions qui sont usinées en premier.
Tolérance — Entrer une valeur pour déterminer la précision avec laquelle le parcours d'outil suit les contours du modèle.
Surépaisseur — Entrer la quantité de matière à laisser sur la pièce. Cliquer sur le bouton Epaisseur
pour séparer la case Surépaisseur en Surépaisseur radiale
Surépaisseur axiale
. Utiliser ceci pour spécifier la surépaisseur radiale et axiale en valeurs indépendantes. Les valeurs de surépaisseur radiale et axiale distinctes sont utiles pour les parties orthogonales. Vous pouvez utiliser la surépaisseur indépendante sur les parties de parois inclinées, bien qu'il soit plus difficile de prédire les résultats.
Surépaisseur radiale — Entrer le décalage radial à l'outil. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les parois verticales.
Surépaisseur axiale — Entrer le décalage à l'outil, dans direction de l'outil uniquement. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les faces horizontales.
Surépaisseur du composant — Cliquer pour afficher le dialogue Surépaisseur du composant, ce qui vous permet de spécifier l'épaisseur des différentes surfaces.
