Utilisez la page Ebauche de dressage pour créer un parcours d'outil qui usine une feature de face sur une pièce dressée.
Tolérance — Entrer une valeur pour déterminer la précision avec laquelle le parcours d'outil suit les contours du modèle.
Au-dessus de la ligne centre — Sélectionner cette option pour faire travailler l'outil sur le côté X négatif de la ligne d'axe de tournage.
Direction d'usinage — Sélectionner une option pour spécifier la direction d'usinage de l'outil :
Surépaisseur — Entrer la quantité de matière à laisser sur la pièce. Cliquer sur le bouton Epaisseur pour séparer la case Surépaisseur en Surépaisseur radiale
Surépaisseur axiale
. Utiliser ceci pour spécifier la surépaisseur radiale et axiale en valeurs indépendantes. Les valeurs de surépaisseur radiale et axiale distinctes sont utiles pour les parties orthogonales. Vous pouvez utiliser la surépaisseur indépendante sur les parties de parois inclinées, bien qu'il soit plus difficile de prédire les résultats.
Surépaisseur radiale — Entrer le décalage radial à l'outil. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les parois verticales.
Surépaisseur axiale — Entrer le décalage à l'outil, dans direction de l'outil uniquement. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les faces horizontales.
Profondeur de passe — Entrer un incrément de pas pour chaque passe que la routine d'ébauche effectue sur la pièce.
