Utiliser la page En roulant sur géométrie filaire pour créer un parcours d'outil en roulant depuis deux courbes filaires. PowerMill crée un parcours d'outil coupant avec le côté de l'outil alors que l'outil suit deux courbes. Comme avec l'usinage En roulant, vous devez pouvoir créer une surface développable depuis deux courbes filaires. Pour plus d'informations, voir Usinage en roulant.
Courbe directrice — Utiliser ces réglages pour déterminer quelle surface, ou quel ensemble de surfaces, sont utilisés pour créer les mouvements de coupe.
Motif choisi sélectionné — Cliquer pour sélectionner un motif en faisant une sélection dans la fenêtre de graphiques, plutôt que par nom dans la liste Sélectionner un motif.
- côté gauche
- côté droit
Côté filaire - Gauche:
Côté filaire - Droit:
— Décalage radial : 0
— Décalage radial : 5
— Direction de règles.
— Distance de balancement.
Vérifier les collisions d'outils — Sélectionnez cette option pour que PowerMill vérifie le parcours d'outil pour voir si une partie de celui-ci est en collision ou désélectionnez pour désactiver la vérification.
Tolérance d'étalonnage — Entrer la distance maximum, normale à la surface, sur laquelle le parcours d'outil peut se déplacer pour trouver une position sécurisée. Si les collisions d'outil plus grandes que cette valeur sont détectées, alors l'outil est élevé axialement pour éviter la collision d'outil.
Tolérance — Entrer une valeur pour déterminer la précision avec laquelle le parcours d'outil suit les contours du modèle.
Direction de coupe — Sélectionner la technologie de fraisage.
Sélectionner une direction d'usinage parmi les suivantes :
Surépaisseur — Entrer la quantité de matière à laisser sur la pièce. Cliquer sur le bouton Epaisseur pour séparer la case Surépaisseur en Surépaisseur radiale
Surépaisseur axiale
. Utiliser ceci pour spécifier la surépaisseur radiale et axiale en valeurs indépendantes. Les valeurs de surépaisseur radiale et axiale distinctes sont utiles pour les parties orthogonales. Vous pouvez utiliser la surépaisseur indépendante sur les parties de parois inclinées, bien qu'il soit plus difficile de prédire les résultats.
Surépaisseur radiale — Entrer le décalage radial à l'outil. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les parois verticales.
Surépaisseur axiale — Entrer le décalage à l'outil, dans direction de l'outil uniquement. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les faces horizontales.
Surépaisseur du composant — Cliquer pour afficher le dialogue Surépaisseur du composant, ce qui vous permet de spécifier l'épaisseur des différentes surfaces.
Aperçu — Cliquer pour produire un parcours d'outil d'aperçu rapide sur la forme de projection.
Dessiner — Sélectionner pour afficher le motif en aperçu.
