Utiliser la page Finition En roulant pour créer un parcours d'outil qui usine avec le côté à l'extérieur de la surface. Cela fonctionne uniquement sur les deux surfaces développables car l'outil doit être en contact avec la surface pour la profondeur de passe entière.
Plusieurs options de cette boîte de dialogue sont similaires à celles de la boîte de dialogue Contournage.
Les options de la boîte de dialogue sont décrites en utilisant le même modèle, la surface principale sélectionnée.
— Surface sélectionnée
Courbe directrice — Utiliser ces réglages pour déterminer quelle surface, ou quel ensemble de surfaces, sont utilisés pour créer les mouvements de coupe.
Sélectionnez un côté de surface intérieur :
Sélectionnez un côté de surface extérieur :
Décalage radial - 0
— Direction de règles.
— Distance de balancement.
Suivre les latérales de surface sélectionné :
Le parcours d'outil en roulant suit les décisions des surfaces sous-jacentes.
Suivre les latérales de surface désélectionné
Le parcours d'outil en roulant ne suit pas nécessairement les décisions des surfaces sous-jacentes.
Tol. de jonction de surface — Entrer une valeur pour dissocier la tolérance d'usinage de la tolérance utilisée pour définir qu'est-ce qu'un écart entre les surfaces. Si l'écart entre les surfaces est plus grand que la tolérance d'usinage, PowerMill crée deux segments du parcours d'outil. Pour assurer un parcours d'outil continu sur un écart, utiliser une grande tolérance de jonction de surface.
Vérifier les collisions d'outils — Sélectionnez cette option pour que PowerMill vérifie le parcours d'outil pour voir si une partie de celui-ci est en collision ou désélectionnez pour désactiver la vérification.
Tolérance d'étalonnage — Entrer la distance maximum, normale à la surface, sur laquelle le parcours d'outil peut se déplacer pour trouver une position sécurisée. Si les collisions d'outil plus grandes que cette valeur sont détectées, alors l'outil est élevé axialement pour éviter la collision d'outil.
Tolérance — Entrer une valeur pour déterminer la précision avec laquelle le parcours d'outil suit les contours du modèle.
Direction de coupe — Sélectionner la technologie de fraisage.
Sélectionner une direction d'usinage parmi les suivantes :
Surépaisseur — Entrer la quantité de matière à laisser sur la pièce. Cliquer sur le bouton Epaisseur pour séparer la case Surépaisseur en Surépaisseur radiale
Surépaisseur axiale
. Utiliser ceci pour spécifier la surépaisseur radiale et axiale en valeurs indépendantes. Les valeurs de surépaisseur radiale et axiale distinctes sont utiles pour les parties orthogonales. Vous pouvez utiliser la surépaisseur indépendante sur les parties de parois inclinées, bien qu'il soit plus difficile de prédire les résultats.
Surépaisseur radiale — Entrer le décalage radial à l'outil. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les parois verticales.
Surépaisseur axiale — Entrer le décalage à l'outil, dans direction de l'outil uniquement. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les faces horizontales.
Surépaisseur du composant — Cliquer pour afficher le dialogue Surépaisseur du composant, ce qui vous permet de spécifier l'épaisseur des différentes surfaces.
Aperçu — Cliquer pour produire un parcours d'outil d'aperçu rapide sur la forme de projection.
Dessiner — Sélectionner pour afficher le motif en aperçu.
