Détermine si les raccords intégrés sont contraints de se déplacer à l'intérieur du segment de tuyau courant ou s'ils se déplacent vers d'autres segments de tuyau connectés dans le réseau.
Entrée de commande :
plantgripeditmode
Vous pouvez déterminer si les raccords intégrés peuvent être déplacés uniquement dans le segment de tuyau courant ou s'ils peuvent également être déplacés le long du réseau connecté vers d'autres segments de tuyau.
Les invites suivantes s'affichent.
La modification à l'aide des poignées contraint les raccords intégrés à se déplacer dans [Segment-tuyau/Canalisation]
Limite les mouvements des raccords intégrés à un seul segment de tuyau. Ce mode est compatible avec le comportement d'AutoCAD Plant 3D 2010.
Permet le déplacement de raccords intégrés vers d'autres segments de tuyau ou une zone ouverte du dessin.
