Les raccords sont sélectionnés en fonction du fichier de spécification des tuyauteries courant et des paramètres de liaison du projet. Le fichier de spécification des tuyauteries fournit la liste des raccords disponibles, l'ordre de priorité dans lequel les raccords compatibles sont sélectionnés dans la liste (si plusieurs options sont possibles) et la table des branches.
Un code de fin décrit l'extrémité ouverte (orifice) d'une tuyauterie et des piquages d'équipement. Par exemple, le code de fin d'un coude soudé bout à bout est BV (biseauté). Le code de fin d'un piquage d'équipement est généralement FL (à bride).
Vous pouvez utiliser la palette des propriétés pour afficher les codes de fin des tuyauteries et piquages dans le dessin. Vous ne pouvez pas modifier le code de fin à l'aide de la palette des propriétés.
En général, vous ne manipulez pas directement les codes de fin. Un code de fin est une propriété en lecture seule de la pièce utilisée dans la spécification des tuyauteries ou du piquage de l'équipement.
| Codes de fin par défaut | ||
| Code de fin | Description | Exemple de liaison (correspondance) |
| PL | Extrémité standard, prise mâle | Emmanché-soudé (SWF) |
| BV | Extrémité biseautée | Soudure bout à bout |
| THDM | Fileté, mâle | Fileté (THDF) |
| THDF | Fileté, femelle | Fileté (THDM) |
| SW | Emmanché-soudé - femelle | Emmanché-soudé (PL) |
| FL | Bridé | Bridé |
| WF | Rondelle | Bridé à rondelle (FL) |
| LAP | Recouvrement | Collier à recouvrement (PL) |
| GRV | Rainuré | Rainuré (PL) |
| SO | A emmancher | Soudure à emmancher (PL) |
| PPL | Plastique standard | Soudure par fusion |
| PSW | Prise femelle en plastique | Colle (PPL) |
| LFL | Bride revêtue | |
| LLP | Recouvrement vêtu | |
| LUG | Oreille | Bridé (FL) |
| BELL | Sonnerie | Tulipe (SPIG) |
| SPIG | Emboîtement à tulipe | Tulipe (BELL) |
| TAP | Robinet | Robinet (PL) |
Le tuyau s'adapte à différentes extrémités. Les types standard, biseauté, fileté mâle et rainuré sont tous compatibles et s'ajustent pour la liaison. Par exemple, si un coude fileté est connecté à un tuyau dont la propriété d'orifice est PL pour EndType1, le type d'extrémité de tuyau se connecte comme THDM.
