Les fichiers de projet de collaboration AutoCAD Plant 3D sont hébergés dans Autodesk Docs.
AutoCAD Plant 3D vérifie principalement les autorisations de dossier dans Autodesk Docs pour la gestion des accès.
Toute personne qui accède au projet Plant 3D doit posséder au minimum des autorisations de lecture et de téléchargement pour le dossier racine du projet afin d’assurer le fonctionnement d’AutoCAD Plant 3D.
Les dessinateurs doivent disposer des autorisations d’affichage, de téléchargement, de chargement et de modification. Les autorisations peuvent être gérées pour chaque dossier. Par exemple, vous pouvez autoriser uniquement les concepteurs à modifier des modèles et uniquement les dessinateurs à modifier les P&ID.
Les autorisations sont automatiquement appliquées à leurs sous-dossiers, mais l’octroi d’autorisations plus élevées à un sous-dossier (par exemple pour les P&ID) n’augmente pas le niveau d’autorisation du dossier situé au niveau supérieur de l’arborescence.
Il est recommandé d’accorder aux administrateurs CAO des autorisations de contrôle complet sur le dossier racine du projet afin de permettre la modification des paramètres du projet. Les autorisations d’affichage, de téléchargement, de chargement et de modification du dossier racine sont similaires, mais l’autorisation Contrôle complet est utile pour les administrateurs CAO, car elle offre davantage de fonctionnalités.
| Administrateur CAO | Concepteur de tuyauterie/Modélisateur 3D | Dessinateur P&ID | Éditeur de spécifications des tuyaux | |
| Racine du projet | Contrôle complet | Affichage+Téléchargement | Affichage+Téléchargement | Affichage+Téléchargement |
| Isométrique | Contrôle complet | Affichage+Téléchargement+Chargement+Modification | Affichage+Téléchargement | Affichage+Téléchargement |
| Dessins ortho | Contrôle complet | Affichage+Téléchargement+Chargement+Modification | Affichage+Téléchargement | Affichage+Téléchargement |
| PID_DWG | Contrôle complet | Affichage+Téléchargement | Affichage+Téléchargement+Chargement+Modification | Affichage+Téléchargement |
| Modèles_Plant_3D | Contrôle complet | Affichage+Téléchargement+Chargement+Modification | Affichage+Téléchargement | Affichage+Téléchargement |
| Gabarits_rapports | Contrôle complet | Affichage+Téléchargement | Affichage+Téléchargement | Affichage+Téléchargement |
| Feuilles_spécifications | Contrôle complet | Affichage+Téléchargement | Affichage+Téléchargement | Affichage+Téléchargement+Chargement+Modification |
Autodesk Docs possède également des rôles dans la section Administrateur de compte, dans laquelle vous pouvez spécifier un rôle avec les autorisations par défaut (par exemple, en tant que dessinateur) et ajouter des membres de l’équipe à ce rôle. Vous pouvez toujours remplacer ces autorisations pour chaque dossier de projet Plant en fonction de vos besoins.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Autodesk Docs dans l’aide d’Autodesk Design Collaboration.
