Boîte de dialogue Calcul de charges
Utilisez cette boîte de dialogue en tant que calculatrice pour préparer les calculs de charges.
Accès
  • Cliquez sur Charges Autres charges Calcul de charges.
La partie gauche de la boîte de dialogue contient les options qui permettent de calculer, d'enregistrer et d'ouvrir un calcul de charges.
Nouveau
Définition d'un nouveau nom de jeu. (Le jeu actuel est supprimé.)
Enregistrer
Enregistrement du jeu en cours de définition.
Supprimer
Suppression du jeu sélectionné de la liste.
Note de calcul
Ouverture de l'éditeur de texte avec des données sur le calcul de charges actuel.
Jeu
Liste des jeux de charges sauvegardés. Vous pouvez également utiliser cette zone pour définir le nom d'un nouveau jeu. Le nom (titre) d'un jeu est utilisé comme identifiant et est fourni dans une note de calcul.
Décale la ligne d'un rang vers le haut du tableau de calcul de charges.
Décale la ligne d'un rang vers le bas du tableau de calcul de charges.
Supprime la ligne sélectionnée du tableau de calcul de charges.
Supprime toutes les lignes du tableau de calcul de charges.
Tableau de calcul de charges
Affiche les données suivantes relatives à la charge totale.
  • Le nom de la charge.
  • La valeur de la charge unitaire (charge volumique ou surfacique) depuis la base de données.
  • La valeur de l'épaisseur de la couche : la valeur peut être modifiée pour les charges volumiques. La valeur par défaut est de 10 cm (pour les charges surfaciques, ce champ n'est pas disponible). Les dimensions de la section constituent les unités de mesure.
  • La valeur de charge caractéristique :
    • Pour la densité, il s'agit de : (poids unitaire)*(épaisseur) ;
    • Pour les charges surfaciques, il s’agit d'un poids unitaire.
    Unité de charge : force/longueur^2
  • Valeur du Coefficient Gf de charge : les valeurs par défaut sont enregistrées dans et tirées de la base de données.
  • La valeur de la Charge calculée est égale au produit (charge caractéristique)*(calcul de charge)
    Unité : force/longueur^2.
  • La dernière ligne du tableau affiche les totaux de charge calculée et caractéristique. De plus, la valeur du facteur de calcul moyen est donné (le facteur étant le produit de la somme des charges de calcul et de la somme des charges caractéristiques)
Charge
Options de calcul des forces concentrées ou linéaires dues à la charge surfacique p (caractéristique et calculée).
  • Charge concentrée : calculée comme suit : A*B*p. Unité : force.
  • Charge linéaire : calculée comme suit : A*p (la dimension B n'est pas disponible). Unité : force/longueur.
  • Charge surfacique : valeur de p (les dimensions A, B ne sont pas disponibles). Unité : force/longueur^2.
La partie droite de la boîte de dialogue contient les options permettant de gérer la base de données des charges unitaires.
Charges
Permet de sélectionner une charge à partir de la base de données. Cliquez sur < pour ajouter une charge au calcul de charges.
Base de données
Affiche le nom de la base de données des charges unitaires.
Remarque : Pour modifier la base de données, cliquez sur Outils Préférences de la tâche, puis sélectionnez une autre base de données dans la section Charges réglementaires de la boîte de dialogue Préférences de la tâche.
Liste de sélection
Le contenu de la liste de sélection dépend du type de charge sélectionné : Poids du matériau, Poids de l'élément, Poids du sol ou Charges variables. La sélection du type de matériau dépend du contenu de la base de données (champ NOM, tableau GROUPES) : Béton, Dérivés de bois, Toiture, etc.
Contenu de la base de données
Affiche le contenu de la base de données des charges unitaires.
Remarque : L'unité de poids dépend du type sélectionné : s'il s'agit du poids du matériau, l'unité est force/longueur^3 ; s'il s'agit du poids des éléments, l'unité est force/longueur^2.
Edition de la base de données des charges
Ouvre la boîte de dialogue Tableau des DONNEES qui vous permet de modifier les éléments de la base de données.
