Poutre - armatures permet de générer une armature pour la section rectangulaire d'une poutre BA dans un modèle Autodesk® Revit®/Autodesk® Robot™ Structural Analysis.
Vous pouvez charger des informations relatives à la poutre à partir d’Autodesk® Revit® :
- Géométrie de la poutre
- Paramètres (diamètre, matériau, crochets d'armature) de barres d'armature.
Grâce à ce module, vous pouvez définir les paramètres de l'armature à partir du menu Fichier :
- Enregistrer / Enregistrer sous - Enregistre les paramètres dans un fichier externe ; ce fichier peut être utilisé ultérieurement pour la création d'une armature de poutre de même géométrie.
- Ouvrir - Ouvre un fichier avec les paramètres d'armature sauvegardés.
- Fermer - Ferme le module d'armatures de poutres.
- Modifier - Permet de modifier toutes les données définies pour une poutre.
- Supprimer - Supprime l'armature générée à l'aide du module et rétablit les paramètres par défaut.
