Pour une section pleine, les valeurs géométriques et pondérées suivantes sont calculées :
- Aire (Ax).
- Centre de gravité - position dans le repère global.
- Angle principal - angle d’inclinaison du premier axe principal par rapport au sens positif de l’axe Y du système de coordonnées principal.
- Moments d’inertie et de déviation définis dans les repères central, principal et arbitraire.
- Moment d’inertie en torsion (valeur géométrique uniquement).
- Distances entre les fibres extrêmes de la section et les axes centraux principaux.
- Aire de la section réduite pour le cisaillement, utilisée pour le calcul des contraintes tangentes maximales dans une poutre (aires de cisaillement Ay, Az).
- Facteurs de résistance au cisaillement (Wy, Wz).
- Module de flexion élastique (Wely, Welz).
- Facteurs de résistance plastique (Wply, Wplz).
