Le programme permet de définir et de vérifier le pied de poteau encastré avec ou sans raidisseurs. Il est possible d'utiliser des fûts de poteau composés de sections en I, en caisson ou en tube.
Lors de la vérification, le programme utilise les normes suivantes :
- norme acier pour les barres EN 1993-1-1
- norme acier pour les assemblages EN 1993-1-8
- norme béton EN 1992-1
- Guide CEB (COMITE EURO-INTERNATIONAL DU BETON) - Design of Fastening in Concrete (conception de fixation dans le béton) Thomas Telford 1997.
Pendant l’analyse de l’assemblage, le programme contrôle la résistance de tous les composants de l’assemblage.
- La résistance à la pression de contact du béton des fondations F,CRd - conformément au paragraphe 6.2.5 de l'EN 1993-1-8.(3) et le point 6.7 de l'EN 1992-1.(2)
- Résistance à la traction d'une ancre FT,Rd en tant que valeur minimale des résistances suivantes :
- résistance à l’arrachement - conformément à l'EN 1992-1 point 6.4.2.(2)
- résistance à la rupture métallique - conformément à l'EN 1993-1-8, paragraphe 6.2.6.12 et tableau 3.4.2
- résistance à l’arrachement du béton au-dessus de la traverse haute - guide CEB
- résistance à la rupture de cône en béton - guide CEB
- résistance à la fissuration du béton - guide CEB
- Résistance de l'ancre au cisaillement F1vb,Rd et à la pression de contact sur le béton F2vb,Rd - conformément à l'EN 1993-1-8, paragraphe 6.2.2 (7,8) et tableau 3.4
- Résistance du cône en béton à l'arrachement Fv,Rd,cp - guide CEB
- Résistance des bords en béton à la rupture Fv,Rd,c - guide CEB
- Résistance de la plaque d'assise au cisaillement avec glissement Ff,Rd - conformément à l'EN 1993-1-8, paragraphe 6.2.2 (6)
- Résistance à la pression de contact de la cale sur le béton Fv,Rd - conformément à l'EN 1992-1
- Résistance de l'armature du poteau en traction - conformément à l'EN 1993-1-8, paragraphe 6.2.6.3
- Résistance de la saillie et de l'armature en compression du poteau - conformément à l'EN 1993-1-8 alinéa 6.2.6.7
- Résistance de la plaque d’assise soumise à la flexion dans la zone de traction - conformément à l'EN 1993-1-8, paragraphe 6.2.6.11
- Résistance des soudures entre le poteau et la plaque d'assise et des soudures horizontales et verticales assemblant les raidisseurs - conformément à l'EN 1993-1-8, paragraphe 4.5.3
- Résistance des raidisseurs - conformément à l'EN 1993-1-1, paragraphe 6.2.1.
La résistance totale d'un assemblage soumis à une compression simple Nj,Rd est calculée d’après l'EN 1993-1-8, paragraphe 6.2.8.2.
Nj,Ed / Nj,Rd ≤ 1.0
La résistance totale d'un assemblage soumis à des forces de flexion et/ou axiales Mj,Rd, est calculée d’après l'EN 1993-1-8, paragraphe 6.2.8.3 et tableau 6.7.
Mj,Ed,y / Mj,Rd,y ≤ 1.0 ou
Mj,Ed,z / Mj,Rd,z ≤ 1.0
La résistance totale d'un assemblage au cisaillement Vj,Rd est calculée d’après l'EN 1993-1-8, paragraphe 6.2.2 en tant que somme des résistances des boulons, de la résistance au glissement et de la résistance de la cale.
Vj,Ed,y / Vj,Rd,y ≤ 1.0 ou
Vj,Ed,z / Vj,Rd,z ≤ 1.0
Le programme détermine aussi la rigidité de l’assemblage et classifie le pied de poteau comme rigide, semi-rigide ou souple. La rigidité calculée de l’assemblage peut être appliquée à la structure sous forme de liaisons élastiques supplémentaires, définies dans l’assemblage analysé. Le nouveau calcul de la structure permet d’estimer plus précisément les charges sollicitant l’assemblage.
Dans les assemblages avec raidisseurs, le programme vérifie aussi la résistance de chaque raidisseur et contrôle le travail des soudures assemblant les raidisseurs au fût du poteau (soudures verticales) et à la plaque d’assise (soudures horizontales).
