Si l’on définit la force concentrée appliquée au point comme étant le nœud du maillage par EF, le modèle peut subir de fortes perturbations des conditions d’équilibre ; Cela peut entraîner l’obtention d’un nombre excessif de valeurs de contrainte près de l’endroit où la charge est appliquée. On sait que dans les conditions de charge réelles (excepté certains cas particuliers), les charges appliquées aux points ne sont pas présentes. Dans le logiciel Robot il est donc possible de définir la charge sous forme d’une force concentrée, mais avec la saisie de la largeur de la répartition de la force (la largeur du transfert de la charge). Si la largeur du transfert de la charge donnée est supérieure à zéro, le logiciel effectue la répartition de la force concentrée sur une largeur donnée et le transforme en charge répartie. Cette solution permet de modéliser la situation encore plus proche de l’état réel du chargement de la structure, ce qui, en conséquence, permet d’obtenir les résultats plus exacts.
La valeur de la charge répartie est calculée d’après la relation suivante :
q = F / d, où :
q - valeur de la charge répartie [kN/m]
F - valeur de la force concentrée [kN]
d - largeur de la répartition de la charge.
