L'option sert à créer les éléments volumiques (solides). Il y a deux façons d'accéder à cette option :
- Cliquez sur le menu Géométrie > Solides.
- Cliquez sur
Afin de définir un solide, vous devez saisir les informations suivantes :
- Numéro des solides.
- Définissez les bords (contour) du solide en procédant de l'une des trois manières suivantes :
- Indiquez les objets surfaciques qui définissent le contour du solide.
- Définissez la liste des éléments finis volumiques.
- Définissez la liste des éléments surfaciques (p. ex. après l'ouverture d'un fichier DXF contenant la géométrie de la structure) créant le contour du solide. Si l'option Supprimer éléments surfaciques est activée, le logiciel supprimera de la structure les éléments surfaciques définissant le contour du solide.
- Propriétés des solides
Remarque : Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue, le bouton
est disponible. Un clic sur ce bouton ouvre la boîte de dialogue
Définition des propriétés des solides, qui vous permet de définir les propriétés physiques du solide. Les types de propriétés des solides définis sont ajoutés à la liste des propriétés actives.
Le volume des solides est créé par l'indication de leurs faces et bords (définition des contours du volume). Vous pouvez définir les solides de deux façons :
- Définissez la liste des objets surfaciques qui créent la surface extérieure du solide
- Saisissez les numéros des éléments finis volumiques générés. Cette option ne peut être utilisée qu'après la création du maillage par éléments finis.
Remarque : Si vous créez l'objet de type solide à l'aide de l'option liste d'éléments volumiques, le maillage par éléments finis ne peut pas contenir des inclusions (c'est-à-dire, les trous dans les solides sont interdits). La solution consiste à créer deux solides qui ne contiennent pas d’inclusions.
Remarque : Si la structure contient une barre dont le nœud aboutit au nœud d'un élément volumique, la barre travaille comme le nœud commun de la barre et de l'élément volumique était une rotule.
Rubrique connexe :
Convention des signes (éléments volumiques)
Description des éléments finis volumiques
Correction des incohérences du maillage par éléments finis volumiques
