Cette boîte de dialogue permet de définir les paramètres de calcul des barres BA conformément aux normes ACI 318.
Accès
- Cliquez sur Dimensionnement
Armature théorique poutres/poteaux BA - options
Paramètres de calcul pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de calcul, puis cliquez sur
- Cliquez sur
(Paramètres de calcul - barres BA) pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de calcul, puis cliquez sur
Eléments de la boîte de dialogue
Remarque : Le contenu de la boîte de dialogue dépend de la norme sélectionnée, par conséquent, pour d'autres normes il peut différer de celui de la boîte de dialogue présentée ci-dessus.
- Béton
Sélectionnez le nom du béton défini.
Remarque : Si l'option Dito le modèle de la structure est sélectionnée, les paramètres utilisés dans un modèle de structure sera utilisé.
- Béton léger
Si l'option Béton léger est sélectionnée, la teneur en sable peut être déterminée.
Remarque : Pour la norme ACI 318-14, si l'option Béton léger est sélectionnée, le coefficient de résistance λ peut être déterminé. Il s'agit du facteur illustrant la réduction des propriétés mécaniques du béton léger par rapport au béton de poids normal, pour une résistance à la compression identique.
Vous pouvez également définir les paramètres suivants :
- Milieu (interne ou externe) : paramètre utilisé pour calculer automatiquement l'humidité.
- Risque sismique : en fonction des risques sismiques, le risque peut être : Faible, Moyen et Elevé. Si le risque Faible est sélectionné, les exigences sismiques ne seront pas prises en compte.
- Contrôle de la fissuration par l'armature : permet de vérifier la fissuration d'armature conformément à la norme ACI 318.
- Angle θ : il s'agit de l'angle entre l'axe de la bielle, la diagonale en compression ou le champ de compression et la membrure en tension des barres. Ce paramètre peut être défini seulement pour la norme ACI 318-14.
