Poteau - armatures permet de générer une armature pour des sections rectangulaires et circulaires d'un poteau BA dans un modèle Autodesk® Revit®/Autodesk® Robot™ Structural Analysis.
Vous pouvez lire des informations relatives aux poteaux dans Autodesk® Revit® :
- Géométrie
- Paramètres (diamètre et matériau) des barres d'armature
Grâce à ce module, vous pouvez définir les paramètres de l'armature à partir du menu Fichier :
- Enregistrer ou Enregistrer sous - Enregistre les paramètres dans un fichier externe ; ce fichier peut être utilisé ultérieurement pour la création d'une armature de poteau de même géométrie.
- Ouvrir - Ouvre un fichier avec les paramètres d'armature sauvegardés.
- Fermer - Ferme le module d'armatures de poteaux.
- Modifier - Permet de modifier toutes les données définies pour un poteau.
- Supprimer - Supprime l'armature générée à l'aide du module et rétablit les paramètres par défaut.
