Cette option sert à définir les paramètres du diagramme présenté dans la partie supérieure de la boîte de dialogue Définition du modèle de rotule ou Définir le modèle de non-linéarité. Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres du diagrammes en cliquant avec le bouton droit de la souris dans le diagramme et en sélectionnant Paramètres du diagrammes dans le menu contextuel.
Vous pouvez spécifier les paramètres suivants dans le champ des paramètres généraux :
- couleur du diagramme
- couleur du fond du diagramme
- couleur des abscisses et des ordonnées (si l’option est cochée, les axes sont affichés sur le diagramme)
- couleur des points définissant le diagramme (si l’option est cochée, les points définissant le diagramme sont affichés).
Dans le champ Paramètres des axes du diagramme, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
- Sélectionnez l’axe pour lequel les paramètres sont définis (en fonction du type de rotule non linéaire, les axes suivants sont disponibles : effort, déplacement, moment et rotation).
- Sélectionnez le domaine pour chaque axe : la valeur minimale et maximale (quand l’option Automatique est sélectionnée, Robot sélectionne l’étendue de variabilité des variables). Un clic sur le bouton Appliquer à deux axes permet d'affecter les paramètres aux deux axes du diagramme créé (c'est-à-dire, axe force-déplacement ou moment-rotation)
- Spécifiez si les lignes de la grille (principales et intermédiaires) doivent être affichées dans le diagramme.
- Spécifiez l’échelle (linéaire ou logarithmique) utilisée pour afficher des valeurs dans le diagramme.
