Les études d'ensoleillement Eclairage génèrent une image représentant les ombres projetées à partir de la position du soleil dans la vue active.
Spécifiez la position du soleil dans la boîte de dialogue Paramètres de soleil en choisissant une valeur prédéfinie, comme Lumière du soleil depuis angle sup. droit, ou en entrant les valeurs d'azimut et d'altitude. A l'aide du mode Eclairage, vous pouvez créer des conditions d'éclairage qui peuvent ne pas exister dans le monde réel, ce qui rend les études d'éclairage plus utiles pour la présentation graphique, telle que les images rendues.
Remarque : Contrairement aux autres modes d'étude d'ensoleillement, dans lesquels vous pouvez utiliser les commandes à l'écran de la trajectoire du soleil pour régler la position du soleil, le mode Eclairage nécessite l'utilisation de la boîte de dialogue Paramètres de soleil pour la régler.
- Ouvrez une vue 2D ou 3D qui prend en charge l'affichage des ombres.
- Activez les ombres et ajustez leur intensité.
- Pour afficher la position du soleil, activez la trajectoire du soleil.
Remarque : Lorsque vous utilisez un gabarit par défaut, la première fois que vous activez la trajectoire du soleil, le paramètre <Non enregistré, éclairage> est spécifié et l'option Par rapport à la vue est sélectionnée. Lorsque l'option Par rapport à la vue est sélectionnée, le soleil ne s'affiche pas. Une boîte de dialogue affiche les options permettant de spécifier les paramètres de soleil.
- Si une boîte de dialogue s'affiche, cliquez sur Non et poursuivez la spécification du paramètre de soleil actuel.
- Cliquez sur l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Paramètres
la liste déroulante Paramètres supplémentaires
(Paramètres de soleil).
- Dans la boîte de dialogue Paramètres de soleil, sous Etude d'ensoleillement, sélectionnez Eclairage si cette valeur n'est pas déjà sélectionnée.
- Sous Valeurs prédéfinies, sélectionnez l'un des paramètres de soleil prédéfini, désactivez l'option Par rapport à la vue si vous souhaitez afficher le soleil, puis cliquez sur OK. Vous pouvez également sélectionner <Non enregistré, éclairage> et suivre les étapes restantes de la procédure pour définir votre propre paramètre de soleil.
- Sous Paramètres, indiquez la position du soleil :
- Entrez les valeurs d'azimut et d'altitude.
L'azimut est l'angle de relèvement par rapport au nord géographique, mesuré en degrés. La plage des angles d'azimut s'étend de 0 degré (nord) à 90 (est), à 180 (sud), à 270 (ouest) et jusqu'à 360 degrés (nord à nouveau).
L'altitude est l'angle vertical entre l'horizon et le soleil, mesuré à partir de l'horizon. La plage des angles d'altitude s'étend de 0 (sur l'horizon) jusqu'à 90 degrés (au zénith).
- Pour orienter le soleil dans la direction de la vue, sélectionnez Par rapport à la vue. Pour orienter le soleil dans la direction du modèle, vous pouvez également désélectionner Par rapport à la vue.
Remarque : Lorsque l'option Par rapport à la vue est sélectionnée, la trajectoire du soleil ne s'affiche pas.
- Pour projeter des ombres sur un plan du sol, sélectionnez Plan du sol au niveau et choisissez le niveau auquel vous souhaitez que les ombres apparaissent.
Lorsque vous sélectionnez Plan du sol au niveau, des ombres sont projetées sur le niveau spécifié dans les vues ombrées 2D et 3D. Si vous désactivez Plan du sol au niveau, des ombres sont projetées sur la surface topographique s'il en existe une.
Remarque : Le plan du sol n'est pas utilisé dans les vues rendues. Pour projeter des ombres dans les vues rendues, créez un plan du sol dans le projet.
- Pour tester le paramètre de soleil dans la vue active, cliquez sur Appliquer.
- Pour enregistrer le paramètre de soleil courant en tant que valeur prédéfinie, cliquez sur Enregistrer les paramètres, entrez un nom unique et cliquez sur OK.
- Cliquez sur OK pour terminer.
Vous pouvez désormais enregistrer ou exporter l'image de l'étude d'ensoleillement.
Remarque : Pour modifier le type de l’étude d’ensoleillement lors de l’aperçu, cliquez sur l’onglet Étude d’ensoleillement
groupe de fonctions Type d’étude
liste déroulante Type d’étude d’éclairage. Vous pouvez également modifier l’azimut et l’altitude dans le groupe de fonctions Valeurs prédéfinies et données.
