Définir une surface de plancher dans Areabook
Indiquez les limites pour calculer la surface de plancher à utiliser sur l’étiquette de surface au sol.
  1. Cliquez sur l’onglet Quantification groupe de fonctions Extension Areabook  (Ajouter/Modifier la surface au sol) pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter/modifier la surface au sol.
  2. Cliquez sur l’onglet Surface de plancher.
  3. Ajustez les informations relatives à la surface de plancher, conformément au tableau ci-dessous.
  4. Cliquez sur OK pour mettre à jour l’étiquette de surface au sol et fermer la boîte de dialogue.
Nom Description
Calculer la surface au sol de construction SSC
Méthode de calcul Indique comment la surface de plancher est calculée. Si vous optez pour la sélection manuelle, vous devez utiliser des outils de la section Ajouter une surface de plancher pour sélectionner des éléments de dessin en vue de générer la surface. Sinon, sélectionnez CFA=GFA-NRA pour calculer la surface de plancher comme étant la différence entre la surface brute sélectionnée et la surface de pièce nette.
Remarque : Un seul type de surface au sol peut se baser sur une formule de calcul. Pour les deux autres types, vous devez utiliser les outils de sélection manuelle.
Ajouter la surface au sol de construction
Utiliser la vue Indique la vue dans laquelle vous allez sélectionner des éléments de dessin pour générer la surface.
(Sélectionner les éléments)
Permet de dessiner une zone de sélection pour sélectionner des murs et des poteaux dans les limites de cette zone. Chaque mur ou poteau devient une sous-surface. Cliquez sur Terminer dans la barre des options pour continuer.
(Détection de contours) Détecte des contours fermés à partir des murs, des lignes, des arcs, des cercles ou des lignes de séparation de pièce. Il vous suffit de sélectionner un seul élément appartenant à un contour fermé. Cliquez sur Terminer dans la barre des options pour continuer.
(Contours fermés) Permet de sélectionner manuellement les contours fermés des lignes, des arcs, des cercles ou des lignes de séparation de pièce. Cliquez sur Terminer dans la barre des options pour continuer.
Surface de plancher
(Supprimer les lignes) Supprime la ligne de sous-surface sélectionnée.
(Sélection en surbrillance) Ouvre la vue pour la surface sélectionnée.
Niveau Affiche le niveau de la sous-surface.
Nom Affiche le nom de la sous-surface.
CFA Surface de plancher calculée pour la sous-surface.
Délimitation de pièce (Norme DIN uniquement) Secteurs de délimitation de pièce définis de l’une des manières suivantes :
  • Cas standard (R) : secteur couvert et délimité sur toute la hauteur et de tous les côtés.
  • Cas spécial (S) : tout autre secteur.
Commentaire Commentaires définis par l’utilisateur pour la sous-surface.
Total Surface au sol brute actuellement calculée
(R) Somme des surfaces calculées pour les sous-surfaces dans le cas standard.
(S) Somme des surfaces calculées pour les sous-surfaces dans le cas spécial.
