Modifier les paramètres de calcul standard du projet dans Buildingbook
Modifiez les paramètres de calcul Buildingbook pour permettre l'ouverture des murs, du sol et du plafond.
Remarque : La norme internationale ne contient pas de paramètres de calcul spécifiques à la norme du projet. Cette procédure et les paramètres en résultant sont conformes à la norme allemande VOB uniquement.
La norme VOB spécifie de nombreuses règles pour le calcul des quantités. Les règles changent en fonction de la branche dans le cadre de laquelle les quantités sont calculées, en particulier en ce qui concerne la soustraction des sous-surfaces, comme les ouvertures dans les murs ou les sols/plafonds/radiers.
Vous pouvez indiquer si les sous-surfaces jusqu'à une certaine taille sont ignorées pour le calcul des quantités en fonction de la mesure (mètres carrés ou mètres cubes). Exemples :
  1. Cliquez sur l'onglet Quantification Buildingbook Extension (Paramètres de calcul).
    La boîte de dialogue Paramètres de calcul s'ouvre.
  2. Apportez des modifications aux paramètres répertoriés comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
  3. À la fin de cette opération :
    • Cliquez sur Restaurer par défaut pour modifier les paramètres par défaut de la norme répertoriée dans la partie supérieure de la boîte de dialogue Paramètres de calcul.
    • Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue Paramètres de calcul sans apporter de modification.
    • Cliquez sur OK pour modifier les paramètres de calcul comme indiqué.
Boîte de dialogue Paramètres de calcul (norme VOB allemande uniquement)
Nom Description
VOB - Ouvertures des murs par mesure au mètre carré
Ignorer Ignore les sous-éléments d'ouverture lors du calcul des quantités par élément de construction en cas de mesure de l'aire. Les valeurs sont Oui ou Non. Si vous sélectionnez Oui, la plage suivante est prise en compte.
Aire : inférieure ou égale à
La valeur par défaut de cette option est de 2,5 m².
Les ouvertures de mur inférieures à 2,5 m² sont ignorées lorsque les murs sont calculés en aire. Les ouvertures de plus de 2,5 m² sont calculées.
VOB - Ouvertures des murs, par mesure de volume
Ignorer Ignore les sous-éléments d'ouverture lors du calcul des quantités par élément de construction en cas de mesure de volume. Les valeurs sont Oui ou Non. Si vous sélectionnez Oui, la plage suivante est prise en compte.
Volume : inférieur ou égal à
La valeur par défaut de cette option est de 0,5 m².
Les ouvertures de mur de moins de 0,5 m² sont ignorées en cas de mesure de volume des murs. Les ouvertures supérieures à 0,5 m² sont calculées.
VOB - Ouvertures des sols, plafonds, radiers, par mesure d'aire
La valeur par défaut de cette option est de 0,1 m².
Les ouvertures de mur inférieures à 0,1 m² sont ignorées en cas de mesure d'aire des murs. Les ouvertures supérieures à 0,1 m² sont calculées.
VOB - Ouvertures des sols, plafonds et radiers, par mesure de volume
