Lorsque vous personnalisez les barreaux d'un garde-corps, vous pouvez spécifier la conception des poteaux de départ, d'angle et de fin.
Sélectionnez Aucun pour n'afficher aucun poteau au départ, à l'angle ou à la fin du garde-corps.
Par défaut, les familles de barreaux sont ajustées pour ne pas croiser une traverse, comme illustré dans l'image suivante. Vous souhaitez peut-être que les poteaux croisent les traverses. Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le type de famille dans l'arborescence du projet, puis cliquez sur Propriétés. Sélectionnez la propriété Poteau.
| Modifier le paramètre de positionnement des barreaux | Exemple |
Le paramètre Décalage supérieur détermine la distance de décalage du barreau par rapport à la base. |
| Le paramètre Décalage inférieur détermine la distance de décalage du barreau par rapport à la base. |
La valeur Espace détermine la distance entre le poteau de départ et le poteau de fin. |
La valeur Décalage détermine la distance à laquelle un barreau de la géométrie est supprimé du garde-corps. Des valeurs positives et négatives peuvent être utilisées. |
| Si vous… | Procédez de la façon suivante... |
| souhaitez placer un poteau d'angle à la fin de chaque segment du garde-corps | sélectionnez A chaque fin de segment. |
| souhaitez placer un poteau d'angle lorsqu'un segment de garde-corps tourne avec un angle supérieur à une certaine valeur | sélectionnez Angle plus grand que, et entrez une valeur pour Angle. Si le garde-corps tourne en formant un angle supérieur à cette valeur, un poteau est placé au niveau du tournant. Généralement, cette valeur reste à 0. Ce type d'angle est mesuré dans la vue en plan. Les arrêts de segments de garde-corps qui ne se produisent pas dans un tournant sont ignorés. |
| ne souhaitez pas placer de poteau, quels que soient les séparations et tournants du garde-corps | sélectionnez Jamais. |
