Vous pouvez utiliser l'utilitaire de ligne de commande de création de modèle de Revit Server (RevitServerTool.exe) afin d'automatiser la création de modèles locaux et de faciliter le partage de projet basé sur un serveur.
Vous pouvez placer les nouveaux modèles locaux directement sur les ordinateurs des membres de l'équipe ou dans des répertoires auxquels les membres ont accès.
RevitServerTool.exe est automatiquement installé sur tous les ordinateurs où Revit ou Revit Server est installé et où le rôle Host ou Accelerator est activé.
Sur l’ordinateur d’un utilisateur Revit, l’emplacement par défaut de l’outil est : C:\Program Files\Autodesk\Revit <release>\RevitServerToolCommand. Dans les instances Revit Server, l’emplacement par défaut de l’outil est : C:\Program Files\Autodesk\Revit Server <release>\tools\RevitServerToolCommand.
| Commande | Résultat |
| l, createLocalRvt | Crée un modèle local à partir du modèle central basé sur un serveur spécifié. |
| RevitServerTool -? | Affiche l'aide relative à l'utilitaire ReverServerTool. |
| Options | Résultat |
| <chemin d'accès du modèle> | Chemin d'accès du modèle relatif au répertoire du projet Revit Server (par exemple : "Hospital \North Wing.rvt"). Il s'agit d'un argument requis. |
| -d, -destination | Chemin d'accès qui indique l'emplacement et le nom de fichier du nouveau modèle. Les chemins absolus, relatifs et UNC sont pris en charge. Par défaut, le nouveau modèle est créé dans le sous-dossier "RevitServerTool" sous le dossier Documents de l'utilisateur. Par exemple, C:\\Users|<nomutilisateur>\Document\RevitServerTool\ <nommodèle>.rvt
Remarque : Si le nom du nouveau modèle n'est pas spécifié dans le chemin de destination, par défaut, le nom du modèle central basé sur un serveur est utilisé par défaut.
| -s, -server | Nom du serveur Revit Server Host sur lequel se trouve le modèle central. Il s'agit d'un argument requis. |
| -a, -accelerator | Nom du Revit Server Accelerator. Lorsque cet argument n'est pas fourni, l'utilitaire contrôle la variable d'environnement RSACCELERATOR2023 Release afin de déterminer si un serveur Accelerator est attribué et, le cas échéant, utilise la mémoire mise en cache sur cet Accelerator si elle est mise à jour. Si aucun serveur Accelerator n'est indiqué, l'utilitaire copie les données du modèle central directement depuis le serveur Revit Server Host. De même, si le nom d'Accelerator n'est pas valide ou si l'Accelerator est inactif, les données sont extraites directement à partir de l'hôte. |
| -o, -overwrite | Remplace le modèle de destination s'il existe déjà. |
RevitServerTool createLocalRVT <chemin d'accès du modèle> [-s | -server <nom de serveur>] [-a | -accelerator <nom d'Accelerator>] [-d|-destination <chemin>] [-o|-overwrite]
| Utilisation | Résultat |
| RevitServerTool createLocalRVT <chemin d'accès du modèle> [-server <nom de serveur>] | Une copie locale du modèle central spécifié par le chemin d'accès du modèle sur le serveur Revit Server Host spécifié est créée dans le répertoire personnel de l'utilisateur à l'aide du nom d'utilisateur défini dans le système d'exploitation. |
| RevitServerTool createLocalRVT <chemin d'accès du modèle> [-server <nom de serveur>] [-destination <chemin>] [-overwrite] | Une copie locale du modèle central spécifié par le chemin d'accès du modèle sur le serveur Revit Server Host est créée à l'emplacement du chemin de destination et remplace toute version antérieure existante. |
| RevitServerTool createLocalRVT <chemin d'accès du modèle> [-server <nom de serveur>] [-destination <chemin>] [-accelerator <nom d'Accelerator>] | Une copie locale du modèle central spécifié par le chemin d'accès du modèle sur le serveur Revit Server Host spécifié est créée à partir de la mémoire cache du serveur Revit Server Accelerator à l'emplacement spécifié. |
OU
OU
Condition : l'utilisateur spécifie un chemin d'accès du modèle mais ne spécifie pas l'argument de serveur requis
Réponse : l'argument, le serveur requis est manquant dans la commande.
Condition : le chemin d'accès du modèle spécifié n'existe pas sur le serveur.
Réponse : impossible de créer le modèle local car le modèle "<chemin d'accès du modèle>" n'existe pas sur le serveur Revit Server "<serveur>".
Condition : le chemin de destination spécifié n'existe pas. Si l'utilisateur dispose des autorisations, le nouveau chemin sera créé et le nouveau modèle sera placé sous cet emplacement.
Réponse : le modèle local "<chemin de destination>" a été créé.
Condition : le chemin de destination (nouveau modèle) existe déjà et l'utilisateur n'a pas utilisé l'option [-overwrite].
Réponse : impossible de créer le modèle local, car le modèle "<chemin d'accès du modèle>" existe déjà.
Condition : le serveur spécifié n'est pas accessible ou le réseau est interrompu.
Réponse : impossible de créer le modèle local car le serveur Revit server est actuellement indisponible.
Condition :le modèle sur le serveur est en cours d'utilisation.
Réponse : impossible de créer le modèle local car le modèle "<chemin d'accès du modèle>" est en cours d'utilisation.
Condition :
l'exécution a échoué pour des raisons inconnues ou pour les motifs suivants : le modèle est corrompu, l'utilisateur n'a pas accès au chemin de destination, la longueur totale du chemin de destination est supérieure à 255 ou l'utilisateur n'a pas spécifié de chemin de destination, toutefois, le chemin n'a pas pu être créé.
Réponse : impossible de créer le modèle local à l'emplacement "<chemin de destination>".
