Utilisez l'outil Connexions analytiques pour créer une connexion analytique entre un raccord de canalisation sur un équipement mécanique et le raccord de courbe le long d'une canalisation ou d'un raccord de fin sur une canalisation, sans connexion physique.
Vidéo : Ajout de connexions analytiques
Pour ajouter une connexion de canalisation analytique depuis l'équipement
Lorsque vous créez ou gérez des modèles de canalisations hydrauliques, vous pouvez gagner du temps en créant des connexions analytiques entre les raccords de l'équipement mécanique et le réseau de canalisations.
Vous pouvez ajouter des connexions analytiques en sélectionnant en premier lieu l'équipement ou le réseau de canalisations. La procédure suivante répertorie les étapes dans le cas où vous sélectionnez l'équipement en premier.
Le curseur prend la forme d'un signe plus.
La connexion analytique utilise un point sur la projection perpendiculaire du raccord sur la famille. s'il n'existe aucun point perpendiculaire, la connexion est ajoutée à l'extrémité la plus proche de la canalisation.
Si la canalisation sélectionnée dispose d'un raccord de fin ouvert, la connexion analytique s'attachera au raccord de fin ouvert.
Vous pouvez désactiver l'affichage des connecteurs analytiques, et les propriétés de flux et de pression de l'équipement continueront à être utilisées avec les calculs de réseau. Dans la barre de contrôle Vue, cliquez sur (Masquer le modèle analytique).
Vous pouvez affecter une chute de pression dans la boîte de dialogue Propriétés du type pour les connexions de canalisation analytiques. Les valeurs par défaut de la propriété sont égales à zéro.
