Pour pouvoir exporter les données complémentaires de fabrication à partir de Revit, vous devez d'abord configurer les données complémentaires.
Sélectionnez des éléments de fabrication dans la zone de dessin, puis utilisez un assistant pour faire votre choix dans une liste de champs prédéfinis. Vous pouvez générer les informations complémentaires détaillées et les exporter au format CSV. Ces fichiers peuvent facilement être importés dans des tableurs ou bases de données externes.
- Cliquez sur l’onglet Modifier | Réseau de gaines de fabrication MEP
groupe de fonctions Sortie
Exportations de fabrication, puis cliquez sur Configurer l’exportation des données complémentaires.
- Dans la boîte de dialogue de l'assistant d'exportation de données (informations complémentaires), cliquez sur Suivant pour créer un nouveau format d'exportation.
Si vous préférez, vous pouvez spécifier un format existant, que vous avez enregistré précédemment.
- Dans la colonne de gauche, sélectionnez les champs de données complémentaires que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur la flèche pointant vers la droite pour les déplacer vers la colonne de droite.
- Mettez en surbrillance un champ répertorié à droite, puis cliquez sur les flèches pointant vers le haut et vers le bas pour modifier l'ordre des champs de données.
- Cliquez sur Suivant.
- Indiquez les critères auxquels les données doivent répondre pour pouvoir être exportées.
- Indiquez si vous souhaitez enregistrer ce format pour l'utiliser ultérieurement.
- Indiquez un nom de fichier et un format de sortie.
Les options de format suivantes sont disponibles :
Nom du fichier de sortie
- Indiquer un nom de fichier : entrez le nom du fichier d'exportation.
- Utilisez Nom de dessin + Extension : utilise le nom du dessin courant pour le fichier d'exportation.
Format de fichier de sortie
- Texte séparé par des virgules (*.TXT) : peut être ouvert par la plupart des tableurs/applications de base de données. Voir les options de caractère de séparation de texte.
Caractère de séparation de texte
- Virgule (,)
- Point-virgule (;)
- Espace
- Tabulation
- Cliquez sur Terminer pour exporter les données complémentaires.
