Placer un fourreau parallèle à une longueur de fourreau existante.
Cette vidéo explique comment :
Dans Revit, vous pouvez facilement ajouter des fourreaux parallèles à une longueur de fourreau existante.
Pour commencer, cliquez sur l'outil de fourreaux parallèles, puis déplacez le curseur sur le segment de fourreau existant afin de le mettre en surbrillance. Lorsque vous déplacez le curseur sur un côté du segment, une image d'aperçu du fourreau parallèle s'affiche. Appuyez sur la touche Tab afin de sélectionner le fourreau en entier.
Dans ce cas, l'objectif est de créer une inclinaison de fourreaux, composée de deux piles des quatre occurrences chacune. Spécifiez ces quantités sur le ruban, avec les décalages de votre choix. Ensuite, indiquez si vous souhaitez que les courbures ou le nouveau fourreau soient concentriques avec le fourreau existant, ou si vous souhaitez utiliser le même rayon de courbure. Après la sélection de l'option de votre choix, vous pouvez cliquer pour placer le fourreau parallèle.
Les fourreaux parallèles peuvent être ajoutés au fourreau existant qui est raccordé à un connecteur de surface sur un équipement ou raccordé à un chemin de câbles.
Revit facilite le dessin des fourreaux parallèles en utilisant une longueur de fourreau existante comme guide.
