Modifiez la structure d'un terre-plein en affectant une fonction à chaque calque dans l'assemblage.
-  Ouvrez le plan du site qui contient le terre-plein.
-  Sélectionnez le terre-plein.
Remarque : Utilisez la touche Tab pour basculer entre les options de sélection. Les options de sélection s'affichent à gauche de la barre d'état.
- Cliquez sur l'onglet Modifier | Terre-plein
le groupe de fonctions Propriétés
 (Propriétés du type).
- Dans la boîte de dialogue Propriétés du type, sous Structure, en regard du paramètre Structure, cliquez sur Modifier.
- Dans la boîte de dialogue Edition Composition/Assemblage, définissez la fonction de chaque couche.
Une priorité doit être attribuée à chaque couche pour que Revit puisse établir une correspondance exacte entre les couches. Les couches peuvent recevoir les fonctions suivantes :
  - Structure. Couche soutenant le reste d'un terre-plein.
- Doublage. Matériau servant de fondation pour un autre matériau.
- Isolant/Vide. Couche isolante empêchant toute infiltration d'air.
- Finition 1. Couche de finition, par exemple, la surface supérieure d'un terre-plein.
- Finition 2. Couche de finition, par exemple, la surface inférieure d'un terre-plein.
- Couche membrane. Membrane dont l'épaisseur est égale à zéro et qui stoppe les infiltrations de vapeur d'eau.
  Remarque : Vous pouvez laisser la case Retournements non cochée.
- Définissez le matériau et l'épaisseur de chaque couche.
- Cliquez sur Insérer pour ajouter une nouvelle couche. Cliquez sur Monter ou Descendre pour modifier l'ordre des couches.
- Cliquez deux fois sur OK.
