Utilisez cette fonction pour vérifier visuellement les différentes disciplines à travers la conception 3D et la préconstruction du projet lorsque différentes équipes n'utilisent pas nécessairement Revit pour la modélisation. Elle vous permet de vérifier visuellement les modèles Revit par rapport à d'autres vues 3D créées avec une autre application ou même avec Revit, à des fins de coordination. Cela réduit le risque de conflits et le besoin de modifier les éléments.
La fonction Coordination s'applique à différents formats de fichiers (environ 80 formats) qui sont visibles dans la visionneuse Autodesk. Elle se connecte facilement à l'environnement Autodesk Docs, ce qui vous permet de lier des vues 3D directement dans Revit, à partir d'une grande variété de formats de fichiers. La liaison d'une vue 3D à l'aide de la méthode Coordination n'entraîne pas le téléchargement du fichier référencé sur votre ordinateur local. Les données sont lues directement à partir de l'environnement cloud en fonction des autorisations de compte Autodesk Docs.
Si le droit d'accès au dossier est défini sur Afficher uniquement dans Autodesk Docs, les vues 3D peuvent être liées dans Revit. L'utilisation de cette fonction pour l'autorisation Afficher uniquement dans Autodesk Docs permet d'activer la protection IP dans les workflows de collaboration Autodesk Docs. Les vues 3D liées au modèle Revit sont des représentations optimisées qui fournissent du contexte pour votre modèle Revit et vous permettent de recouper plusieurs disciplines avec votre conception.
groupe de fonctions Gérer le projet, cliquez sur
(Gestion des liens).
onglet Coordination, cliquez sur le bouton Ajouter.
Lorsque vous liez une vue 3D de coordination à un modèle Revit, la vue 3D s'affiche dans la vue active. Elle est entourée d'une zone de délimitation, qui s'affiche lorsque vous placez le curseur sur la vue de coordination. Une fois sélectionnée, la palette Propriétés affiche le chemin du fichier, le nom et les autres propriétés de la vue de coordination.
Dans Revit, la vue 3D liée pour la coordination est considérée comme un élément unique. Revit ne peut pas différencier les éléments individuels dans la vue 3D. Vous ne pouvez pas sélectionner des éléments dans la vue 3D liée, ni afficher leurs propriétés.
Après avoir lié un modèle de coordination dans un modèle Revit, utilisez la boîte de dialogue Visibilité/Graphismes pour définir la visibilité et la transparence du modèle lié. Utilisez le paramètre de transparence pour distinguer le modèle de coordination du modèle Revit.
Cette boîte de dialogue est organisée en arborescence. Les nœuds parent font référence à des fichiers distincts (vues de coordination uniques). Les nœuds enfant font référence à des occurrences (copies) d'une vue de coordination. La modification du nœud parent affecte toutes les occurrences.
L'onglet Modèles de coordination de la boîte de dialogue Visibilité/Graphismes contient les paramètres suivants :Visibilité : cochez cette case pour afficher la vue de coordination dans la vue Revit ou désactivez-la pour la masquer. Vous pouvez définir la visibilité des nœuds parent (vue de coordination unique) ou des nœuds enfant (occurrences individuelles).
Remplacer : sélectionnez Remplacer pour définir ou modifier les paramètres de transparence pour l'affichage de la projection et de la surface. Vous pouvez modifier la transparence pour les nœuds parent uniquement.
Pour supprimer la vue de coordination du modèle Revit, utilisez l'option Supprimer. Pour restaurer la vue de coordination, insérez-le en tant que nouveau lien.
groupe de fonctions Lien, cliquez sur
onglet Coordination, sélectionnez la vue de coordination.
