Vous pouvez modifier des images et des fichiers PDF à l’aide d’outils, tels que Rotation ou Copier, dans l’onglet Modifier Images raster. Pour que cet onglet s'affiche, vous devez sélectionner un fichier PDF ou une image dans la zone de dessin.
Revit gère les fichiers PDF et les images importés de la même manière que des images 3D enregistrées dont un rendu a été créé.
- Sélectionnez l'image ou le fichier PDF, puis modifiez l'élément comme suit :
- Pour mettre à l'échelle l'image ou le fichier PDF, faites glisser les poignées de coin.
- Pour déplacer l'image ou le fichier PDF, faites glisser l'élément vers l'emplacement voulu.
- Pour conserver la proportionnalité des paramètres de largeur et de hauteur pendant la mise à l'échelle, sélectionnez Verrouiller les proportions dans la palette Propriétés.
- Dans la palette Propriétés, spécifiez les valeurs de hauteur, de largeur, d'échelle horizontale et d'échelle verticale de l'image ou du fichier PDF.
- Pour activer l’accrochage à une image au format PDF, sélectionnez le fichier PDF, puis sélectionnez Activer les accrochages dans la palette des propriétés ou cliquez sur le bouton Activer les accrochages dans le ruban.
Remarque : Pour que vous puissiez activer l’accrochage, le fichier PDF doit être un fichier PDF vectoriel.
- Pour faire pivoter l’image ou le fichier PDF, cliquez sur l’onglet Modifier | Images raster
le groupe de fonctions Modifier
(Rotation).
- Pour modifier l’ordre de dessin, sélectionnez des images ou des fichiers PDF, puis utilisez les outils du groupe de fonctions Organiser de l’onglet Modifier | Images raster.
L'ordre de dessin des images raster et des fichiers PDF se contrôle de la même manière que les éléments de détail.
