Propriétés d'occurrence de fondation isolée
Modifiez les propriétés d'occurrence pour modifier les contraintes, l'enrobage d'armature, le matériau structurel, etc., d'une fondation isolée.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Nom Description
Contraintes
Niveau Niveau de contrainte de la dalle.
Hôte Niveau par rapport auquel l'hôte de la dalle isolée est contraint.
Décalage de la hauteur par rapport au niveau Indique l'élévation du haut de la fondation isolée par rapport à son niveau.
Se déplace avec les quadrillages. Modifie la contrainte du poteau sur le quadrillage.
Matériaux et finitions
Matériau structurel Indique un matériau pour la structure de l’élément. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. Cliquez sur la zone de la valeur pour ouvrir le navigateur de matériaux. Voir Matériaux.
Structure
Enrobage d’armature - Face supérieure Indique la distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face supérieure de l'élément.
Enrobage d'armature - Face inférieure Indique la distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face inférieure de l'élément.
Enrobage d'armature - Autres faces Indique la distance de l'enrobage d'armature par rapport aux faces d'élément contiguës.
Surface renforcée estimée Indique le volume d'armature estimé de l'élément sélectionné. Ce paramètre en lecture seule ne s’affiche qu’une fois l’armature placée.
Cotes
Élévation en haut
Indique l'élévation utilisée pour l'étiquetage du haut de la fondation. Il s'agit d'un paramètre en lecture seule qui indique les variations de plans inclinés.
Elévation à la base
Indique l’élévation utilisée pour l’étiquetage de la base de fondation.
Ce paramètre est affecté par le paramètre de famille Chapeau (voir Définition de la catégorie et des paramètres de famille). L’image suivante montre la différence entre le paramètre Chapeau activé (en rouge) et désactivé (en vert).
L’élévation au niveau de la mesure Bas est relevée selon ce paramétrage.
Données d’identification
Commentaires Zone de texte permettant la saisie de commentaires sur le mur.
Identifiant Libellé créé pour l'élément. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d’un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer à l’utiliser. Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d’avertissement.
Phase de construction
Phase Création Indique la phase de création du composant. Voir Phases du projet.
Phase Démolition Indique la phase de démolition du composant. Voir Phases du projet.
