Messages d'avertissement d'Advance Steel Extension for Revit
Découvrez les messages d'avertissement affichés lors de l'utilisation d'Advance Steel Extension for Revit et la manière de résoudre des situations spécifiques.
Type d'avertissement Texte d'avertissement Description
Avertissement concernant les éléments qui ne peuvent pas être exportés. L'élément n'a pas pu être exporté. Ce message d'avertissement s'affiche lorsque l'extension n'est pas capable d'exporter un objet dans le fichier SMLX. L'objet qui est à l'origine de l'échec de l'exportation est mis en surbrillance dans le modèle. Vous pouvez interrompre le processus d'exportation, supprimer l'objet et exporter à nouveau le modèle.
Avertissement concernant un processus d'exportation trop long. Le nombre de combinaisons des charges selon le nombre d'éléments est très important. L'exportation peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
Advance Steel Extension for Revit exporte les résultats de l'analyse structurelle dans toutes les combinaisons de charges.
Ce message d'avertissement s'affiche pour vous indiquer que l'exportation peut prendre plus de temps que prévu. Cela se produit en raison du grand nombre de combinaisons de charges du modèle Revit.
Vous pouvez interrompre le processus d'exportation, effectuez une copie de sauvegarde du modèle, supprimer tous les cas de combinaisons de charges qui n'ont pas d'importance dans l'analyse, puis exporter le modèle à nouveau.
Avertissement lorsque le module n'est pas en mesure d'exporter un élément et de le mettre en surbrillance dans le modèle. Advance Steel Extension a rencontré une erreur. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Lorsque l'extension n'est pas en mesure d'exporter un élément, elle ne crée plus le fichier. smlx et affiche le message d'avertissement.
Suivez ces étapes pour trouver les éléments :
  1. Faites une copie du modèle.
  2. Ouvrez le modèle copié, sélectionnez une partie du modèle et exportez-le au format SMLX.
  3. Si certaines pièces sélectionnées sont exportées sans que le message d'avertissement n'apparaisse, supprimez-les. Sélectionnez une autre partie du modèle et exportez-le à nouveau. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous identifiez tous les ID d'élément entraînant un problème.
  4. Supprimez les éléments à partir du modèle d'origine et exportez le modèle au format SMLX.
Avertissement concernant les éléments qui ne peuvent pas être synchronisés. Une incompatibilité de type d'exportation de profil a été détectée. Essayez de sélectionner/désélectionner l'option "Exportation de profils personnalisés en tant que profils dynamiques" dans le menu "Paramètres" et réessayez. Pour la liste des objets détaillés, reportez-vous à la rubrique <chemin d'accès au fichier>
Un ou plusieurs éléments ne peuvent pas être synchronisés.
Lorsque vous appuyez sur le bouton Synchroniser, le modèle est exporté au format SMLX. Ensuite, vous cliquez sur Charger pour charger le fichier SMLX avec lequel vous souhaitez vous synchroniser. Les deux fichiers SMLX sont comparées pour afficher les modifications.
Le message d'avertissement s'affiche car un élément ayant le même ID GTC est écrit dans les deux fichiers SMLX, avec différentes valeurs de transfert. De ce fait, les fichiers ne peuvent pas être comparés.
Dans ce cas, ouvrez la boîte de dialogue Paramètres et cochez ou décochez l'option "Exportation de profils personnalisés en tant que profils dynamiques" et synchronisez à nouveau.
