Paramètres de longueur de crochet d'armature
Vous définissez les paramètres de longueur de crochet d'un type d'armature dans la boîte de dialogue correspondante.
Pour y accéder, cliquez sur le bouton de modification des longueurs de crochet dans les propriétés du type d'armature. Vous pouvez rechercher des diagrammes de ces paramètres dans les images sous le tableau suivant.
Nom Description
Type de crochet d'armature C'est une liste élaborée automatiquement et répertoriant les crochets d'armature valides pour ce type d'armature. Si cette option est activée, le type de crochet est visible dans les paramètres Crochet au début et Crochet à la fin de l'armature.
Calcul automatique Désactivez cette option pour remplacer le calcul automatique de la longueur du crochet et de la longueur du décalage. Le calcul automatique utilise le paramètre Diamètre de barre.
Longueur du crochet Affiche la longueur du type de crochet.
Longueur de la tangente Affiche la longueur de tangente du type de crochet.
Longueur de décalage Affiche la longueur de décalage du type de crochet. Ce paramètre facultatif sert principalement à la création de nomenclatures.
Les images suivantes décrivent les paramètres qui définissent un crochet d'armature. La clé de chaque cote se présente comme suit :
Diamètre de barre du modèle
Diamètre de cintrage
Longueur de segment
Longueur du crochet
Longueur de crochet de la tangente
Longueur de l'extension
Angle
Crochet 45°
Crochet 90°
Remarque : Sur des crochets 90°, la longueur du crochet et la longueur de crochet de la tangente sont des distances égales.
Crochet 135°
Crochet 180°
