Examinez les propriétés d'occurrence de forme de fabrication en acier et modifiez le revêtement de l'élément.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette des propriétés.
La forme de fabrication en acier fournit des propriétés d'occurrence supplémentaires pour les poutres, les poteaux et les contreventements, sous Structure :
Nom | Description |
Structure | |
Revêtement | Indique le matériau de revêtement de la poutre, du poteau ou du contreventement en acier à sélectionner dans une liste de revêtements en acier communs. |
Zone de peinture | Somme des surfaces de toutes les faces et de toutes les arêtes de la poutre, du poteau ou du contreventement. Cette valeur est en lecture seule. |
Longueur de coupe | Indique la longueur de la poutre de fabrication. Cette valeur est en lecture seule. |
Poids | Indique l'épaisseur de la poutre, du poteau ou du contreventement. Cette propriété ne tient pas compte des coupes effectuées par des trous ou des boulons, mais elle tient compte des coupes effectuées à l'aide de modificateurs de structure en acier. Cette valeur est en lecture seule. |
Poids exact | Indique l'épaisseur de la poutre, du poteau ou du contreventement. Cette propriété tient compte de toutes les coupes, qu'elles soient effectuées par l'intermédiaire de trous ou de modificateurs de structure en acier. Cette valeur est en lecture seule. |
