A propos du partage de projet et des éléments de fabrication de structures en acier
Respectez les règles des éléments de fabrication de structures en acier dans un environnement de partage de projet.
Utilisation de la commande Annuler
Recharger les dernières modifications : Si vous utilisez la commande Annuler avec l'option Recharger les dernières modifications, qui restaure les modifications apportées aux éléments de fabrication en acier dans le modèle utilisateur, la commande Annuler ne sera plus disponible pour les actions réalisées avant l'opération Recharger les dernières modifications.
Synchroniser avec le fichier central : Dans un modèle utilisateur, la commande Annuler n'est pas disponible pour les actions impliquant des éléments de fabrication en acier après l'utilisation de la commande Synchroniser avec le fichier central, même si vous utilisez l'option pour abandonner les éléments empruntés. Vous pouvez toutefois utiliser la commande Annuler pour annuler des opérations qui n'ont aucune incidence sur les éléments de fabrication en acier.
Création d'éléments de fabrication de structures en acier
Poutre ou platine : Lorsque vous créez des poutres ou des platines en acier de construction, aucun autre élément n'est extrait.
Connexions, soudures, boulons ou ancrages
Lorsque vous créez des soudures, des boulons, des ancrages ou des assemblages structurels, les éléments suivants sont également extraits :
  • éléments agissant comme entrée pour les connexions et les éléments connectés par les boulons ou les ancrages ;
  • connexions, si les boulons ou les ancrages sont placés sur des éléments appartenant à ces connexions.
Goujons : La création de goujons entraîne la création d'une soudure. Par conséquent, les éléments connectés par la soudure respective sont également extraits.
Coupes de raccourcissement, grugeages, coupes et coupes paramétriques
Lorsque vous créez des modificateurs et des coupes paramétriques, les éléments suivants sont extraits :
  • éléments contenant les modificateurs ou coupes paramétriques respectifs ;
  • connexions, si les modificateurs ou les coupes paramétriques sont placés sur des éléments appartenant aux connexions respectives.
Modification d'éléments de fabrication de structures en acier
Poutre ou platine : Lorsque vous apportez des modifications à la géométrie de poutres ou de platines en acier de construction, outre les éléments actuels, tous les boulons, les ancrages et les connexions créés sur les poutres ou les platines modifiées sont également extraits. Les goujons ne sont pas extraits dans ce cas, car ils n'ont pas de relation directe avec les éléments ou platines en acier de construction.
Connexion
Lorsque vous apportez des modifications à un assemblage structurel, les éléments suivants sont également extraits :
  • éléments agissant comme entrée pour la connexion respective ;
  • connexions utilisant les éléments de la connexion modifiée comme éléments d'entrée ;
  • connexions ayant des sous-éléments agissant comme éléments d'entrée pour la connexion modifiée.
Goujons : Lorsque vous apportez des modifications à des goujons, aucun autre élément n'est extrait avec ces derniers.
Soudures : Lorsque vous apportez des modifications à des soudures, aucun autre élément n'est extrait avec ces derniers.
Boulons ou ancrages
Lorsque vous apportez des modifications à des boulons ou à des ancrages, les éléments suivants sont également extraits :
  • éléments connectés par ceux-ci ;
Lorsque vous apportez des modifications à des modificateurs ou à des coupes paramétriques, les éléments suivants sont extraits :
Suppression d'éléments de fabrication de structures en acier
Poutre ou platine : Lorsque vous apportez des modifications à la géométrie de poutres ou de platines en acier de construction, outre les éléments actuels, tous les boulons, les ancrages, les soudures et les connexions créés sur les poutres ou les platines modifiées sont également extraits. Les goujons ne sont pas extraits dans ce cas, car ils n'ont pas de relation directe avec les poutres ou les platines en acier de construction.
Connexion
Lorsque vous supprimez un assemblage structurel, les éléments suivants sont également extraits :
  • connexions ayant des sous-éléments agissant comme éléments d'entrée pour la connexion supprimée.
Goujons : Lorsque vous supprimez des goujons, la soudure reliant les goujons à la poutre ou à la plaque est également extraite.
Soudures : Lorsque vous supprimez une soudure, les éléments reliés par la soudure sont également extraits.
Boulons ou ancrages
Lorsque vous supprimez des boulons ou des ancrages, les éléments suivants sont également extraits :
Lorsque vous supprimez des modificateurs et des coupes paramétriques, les éléments suivants sont extraits :
