Apprenez comment résoudre les problèmes courants lors de l’impression de vues ou de feuilles.
Si vous imprimez des vues et des feuilles sous forme de fichiers PDF et ouvrez un fichier PDF, les hyperliens entre les fichiers PDF ne fonctionnent pas comme prévu.
Ce problème peut être dû à l’une des situations suivantes :
Pour résoudre ce problème, vérifiez les spécifications du pilote d’impression PDF. S’il ne prend pas en charge les hyperliens, utilisez un autre pilote d’impression PDF, tel que le pilote d’impression Adobe PDF®.
Reportez-vous à la rubrique À propos de l’impression au format PDF et Impression au format PDF.
La plupart des pilotes d’imprimante offrent une option permettant d’éviter la saturation de la mémoire. Activez cette option si vous rencontrez un problème ou si vous atteignez les limites du tampon lors de l’impression. Consultez le fabricant de l’imprimante pour plus d’informations.
Lorsque vous ajoutez des zones cadrées non rectangulaires à une vue et générez un fichier PDF de la vue, les fichiers obtenus peuvent être très volumineux. Ce résultat est dû au fait que la zone cadrée est représentée sous la forme d’un polygone composé de milliers de segments.
Pour résoudre ce problème, suivez les recommandations ci-après :
Ce message s’affiche lors de l’impression de plusieurs vues et feuilles au format PDF ou XPS en tant que fichiers séparés. Une fois que la tâche d’impression démarre, il vous est impossible de l’annuler.
Pour poursuivre l’impression, cliquez sur Oui.
Pour annuler la tâche d’impression, cliquez sur Non. Si vous le souhaitez, vous pouvez recommencer l’opération d’impression, en enregistrant plusieurs vues/feuilles dans un seul fichier PDF ou XPS. Dans ce cas, vous avez la possibilité d’annuler la tâche d’impression, si nécessaire.
Certaines imprimantes possèdent une mémoire intégrée limitée pour le traitement des données d’impression.
Lors de l’impression de feuilles de grand format sur des périphériques de traçage tels que HP DesignJet, modifiez le paramétrage du périphérique afin que les données soient traitées dans l’ordinateur.
Pour modifier les paramètres, cliquez sur l’onglet Fichier
(Imprimer). Sélectionnez l’imprimante qui convient, puis cliquez sur Propriétés. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, cliquez sur l’onglet Avancé. Choisissez les options de traitement du document dans l’ordinateur et cliquez sur OK.
Cliquez sur l’onglet Fichier
Imprimer
(Configuration de l’impression). Dans la boîte de dialogue Configuration de l’impression, sous Vues des lignes cachées, sélectionnez le traitement vectoriel.
Par défaut, les plans de référence, les limites de cadrage et les zones de définition sont masquées à l’impression.
Pour les afficher lors de l’impression, cliquez sur l’onglet Fichier
Imprimer
Dans la boîte de dialogue Configuration de l’impression, désélectionnez les cases à cocher correspondant aux plans de référence, aux limites de cadrage et aux zones de définition.
Imprimer
Dans la boîte de dialogue Configuration de l’impression, sélectionnez Masquer les plans de réf./construction.
Certains pilotes d’imprimantes remplacent le paramètre de couleurs que vous avez spécifié dans Revit. Pour obtenir le résultat souhaité, réglez manuellement la couleur par l’intermédiaire des propriétés de l’imprimante.
Imprimer
Dans la boîte de dialogue Configuration de l’impression, sous Vues des lignes cachées, sélectionnez le traitement raster.
Dans la boîte de dialogue des propriétés de la XES Synergix 8830, l’onglet Graphiques présente une case à cocher pour activer la résolution du mode natif RTL. Si vous désactivez cette option, les images raster devraient s’imprimer correctement.
Si le fichier PRN a été converti en fichier PLT et son traitement produit toujours un écran noir, alors, après l’envoi du fichier à Reprodesk, changez le paramétrage du stylet défini sur standard (réglage par défaut) en asinfile.
