Erreur 1305, Erreur lors de la lecture du fichier
Il est possible que cette erreur se produise lors de l'installation de votre produit Autodesk et que l'installation échoue.
Message :
Error 1305
Error reading from <path>/<file>. Verify the files exist and that you can access it.
Problème : en général, cette erreur indique l'échec de tentative de lecture d'un fichier au cours de l'installation.
Solution :
Si vous installez le logiciel à partir d'un support physique (comme un DVD ou une clé USB)
  1. Retirez le support de l'ordinateur, puis débarrassez-le des poussières éventuelles. S'il s'agit d'un DVD, effacez toutes les empreintes et vérifiez s'il présente des rayures.
  2. Lorsque le support est propre, réinsérez-le et exécutez de nouveau l'installation.
  3. Si l'erreur se produit de nouveau, copiez le contenu du support dans un dossier sur le disque dur et exécutez le fichier setup.exe depuis ce dossier.
  4. Si l'erreur continue de se produire, contactez votre revendeur ou le service clientèle d'Autodesk pour demander un nouveau DVD.
Si vous installez le logiciel à partir d'une source en ligne
  1. Supprimez le contenu d'installation actuel. (Il est généralement extrait sous C:\Autodesk.)
  2. Téléchargez et extrayez de nouveau le contenu de l'installation.
  3. Si l'erreur continue de se produire, utilisez les liens ci-dessous pour obtenir de l'aide.
