Certains produits n'ont pas pu être installés, Résultat 1603
Il est possible que cette erreur se produise lors de l'installation de votre produit Autodesk.
Message :
Installation complete. Some products failed to install.
Le fichier journal d'installation situé dans l'emplacement %TEMP% indique une entrée similaire à la suivante :
Install Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
Problème : en général, l'installation échoue, car le programme requis déjà installé sur l'ordinateur est plus récent que celui fourni par le programme d'installation Autodesk. Dans la mesure où Microsoft Windows n'autorise pas l'installation d'une ancienne version du programme requis, l'installation s'interrompt et provoque une erreur 1603, qui est consignée dans le fichier journal d'installation.
Solution :
  1. Dans le fichier journal d'installation, identifiez le programme requis qui est à l'origine de l'erreur 1603.
  2. Ouvrez le Panneau de configuration de Microsoft Windows, puis Programmes et fonctionnalités.
  3. Recherchez le nom du programme requis qui cause l'erreur et cliquez sur Supprimer ou Désinstaller.
  4. Une fois le programme supprimé, exécutez de nouveau le programme d'installation d'Autodesk.
  5. Si vous rencontrez d'autres erreurs concernant les programmes requis, répétez la procédure.
Vous devriez maintenant pouvoir installer et exécuter votre produit Autodesk.
Dans de rares cas, l'erreur 1603 peut être due à des problèmes plus complexes. Si vous continuez à rencontrer des erreurs 1603 pendant l'installation, utilisez les liens suivants pour en savoir plus.
