Ce message d'avertissement peut s'afficher lorsque le sous-projet que vous modifiez n'est plus valide en raison des modifications apportées dans le modèle central.
Avertissement : le fichier local n'est pas compatible avec le modèle central.
Problème :
- Cela peut être dû à une mise à niveau vers une nouvelle version de Revit, au remplacement du modèle central par un modèle indépendant qui utilise le même nom ou à la restauration du modèle central à partir d'une version précédente.
- Outre les causes indiquées dans le message d'avertissement, cela peut également se produire si deux utilisateurs utilisent le même nom d'utilisateur ou si un autre utilisateur travaille directement sur le modèle central.
Solutions :
- Vous devez créer un fichier local, puis copier/coller les modifications apportées au fichier local d'origine dans le nouveau modèle.
- Vérifiez que tous les utilisateurs utilisent la même version de Revit.
- Assurez-vous que le fichier central n'a pas été remplacé par un modèle indépendant qui utilise le même nom d'utilisateur.
- Vérifiez le champ Nom d'utilisateur dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Options pour vous assurer que chaque utilisateur dispose d'un nom d'utilisateur unique.
- Assurez-vous que personne ne travaille directement sur le fichier central.
