Lorsque vous travaillez avec une surface topographique, modifiez les altitudes et les étiquettes de courbe de niveau pour mesurer la distance par rapport au niveau de la mer.
Cette vidéo explique comment :
Lorsque vous travaillez avec une surface topographique, vous souhaiterez peut-être les altitudes et les courbes de niveau soient mesurées à partir du niveau de la mer. À l'aide d'un gabarit par défaut, les altitudes des surfaces topographiques sont mesurées à partir du niveau 0 de la mer.
Dans une vue en coupe ou d'élévation, dans l'onglet Gérer, sélectionnez Position > Replacer le projet. A présent, sélectionnez une position où vous connaissez l'altitude du niveau de la mer établie. Dans cet exemple, les références de niveau du haut de la dalle sont sélectionnées, déplacez le curseur dans la direction dans laquelle le niveau doit être repositionné, puis utilisez les cotes temporaires et entrez la distance requise.
Le point de topographie de base et le point de projet de base sont affichés dans cette vue pour afficher plus clairement les résultats à l'aide de l'outil Replacer le projet. Le point de topographie reste à l'altitude 0 la position et le reste du projet est déplacé à l'altitude du niveau de la mer spécifiée.
Les références de niveau dans le projet relèvent malgré tout les altitudes depuis le point de base du projet. Sélectionnez une référence de niveau, puis modifiez les propriétés du type. Définissez le paramètre Base de l'élévation sur Point de topographie, puis cliquez sur OK. Notez que les références de niveau indiquent à présent les valeurs par rapport au point de topographie.
Pour avoir des étiquettes de courbe de niveau des valeurs de rapport de vue en plan à partir du niveau de la mer, modifiez les propriétés du type pour qu'elles soient indiquées à partir du point de topographie, tout comme nous l'avons fait avec les références de niveau. Selon vos besoins, utilisez le point de topographie et le point de base du projet en tant que références dans vos projets.
