L’erreur « Tentative d’accès à <filename.rvt> après sa fin » se produit lors de l’ouverture d’un fichier Revit.
Avertissement : l’erreur « Tentative d’accès à <filename.rvt> après sa fin » se produit lors de l’ouverture d’un fichier Revit.
Causes : cette erreur signifie généralement que le fichier n’a pas été transféré ou enregistré correctement ou entièrement, et qu’il est incomplet.
Solution : copiez ou transférez à nouveau le fichier à partir de l’emplacement d’origine, vérifiez son emplacement d’origine et assurez-vous que les fichiers sont de la même taille.
Si le fichier transféré est plus petit que le fichier d’origine, effectuez les opérations suivantes :
- Fermez toutes les sessions Revit.
- Ouvrez le Gestionnaire des tâches et sélectionnez l’onglet Détails.
- Vérifiez si les processus suivants sont toujours en cours d’exécution en arrière-plan. Si l’un d’entre eux est toujours en cours d’exécution, sélectionnez-le et terminez la tâche :
- Revit.exe
- RevitAccelerator.exe
- RevitWorker.exe
- Ouvrez l’Explorateur de fichiers et saisissez %TEMP%.
- Sélectionnez tous les fichiers et dossiers, et supprimez-les (certains fichiers et dossiers seront conservés, car ils sont utilisés par d’autres programmes en arrière-plan).
- Dans l’Explorateur de fichiers, accédez à C:\Utilisateurs\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk\Revit et renommez le dossier Autodesk Revit (par exemple, Autodesk Revit ####_backup).
- Au même emplacement, C:\Utilisateurs\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk\Revit, renommez le dossier PacCache en PacCache_backup.
- Après avoir effectué les opérations ci-dessus, redémarrez Revit et rouvrez le modèle ou essayez d’ajouter un lien vers celui-ci.
Rubrique parent :
Dépannage : Partage de projet sur le cloud Revit
