La création du modèle énergétique peut parfois échouer, pour de nombreuses raisons.
Voici quelques-unes des raisons les plus courantes pour lesquelles le modèle énergétique n’a pas été créé.
- Aucun des éléments du modèle n’est défini sur la limite de pièce.
- Le modèle architectural ou les éléments se trouvent dans un modèle lié et le lien n’est pas défini sur la limite de pièce.
- Le mode Volume conceptuel est utilisé pour créer le modèle énergétique, mais ce dernier ne comporte pas de volumes conceptuels. En règle générale, utilisez toujours le mode Utiliser les volumes conceptuels et les éléments de construction, car il peut gérer ces deux types d’éléments indépendamment ou ensemble, et est généralement plus robuste.
- Les éléments architecturaux ont été importés depuis IFC, où ils sont créés en tant que familles in situ (qui ne sont pas utilisées dans la création du modèle énergétique).
- La phase du projet dans les paramètres énergétiques n’est pas la même que la phase du modèle. Elles doivent être identiques.
Si cette procédure ne résout pas le problème ou si vous rencontrez d’autres problèmes, écrivez à l’adresse insight.support@autodesk.com. Si possible, incluez votre modèle.
