Découvrez les erreurs à éviter dans les unités et les constantes numériques des formules utilisées dans le calcul des cotes.
Les formules peuvent fonctionner sur les types de données suivants :
Lors de l’utilisation de formules pour calculer les dimensions, un message d’erreur en unités se produit généralement lorsque vous ne suivez pas les règles requises par l’opération.
Exemples
Revit utilise les dimensions physiques de base (Temps, Longueur, Masse, Température, etc.). L’analyse dimensionnelle est indépendante de l’unité utilisée pour représenter ou mesurer la dimension physique de base (secondes, mètres, kg, degrés Celsius, etc.).
Une autre source d’erreurs dimensionnelles est l’interprétation des constantes numériques dans les formules.
Lorsqu’une formule comprend un nom de paramètre ou une constante numérique avec des unités explicites (comme 5 kg), Revit indique les unités de l’expression avec certitude. Toutefois, le logiciel vous permet également d’entrer un nombre sans unité (comme 5). Dans ce cas, Revit devine les unités du nombre pour accorder les unités de la formule. Ce problème est la raison de l’astuce courante qui consiste à ajouter *1 ou /1 à une formule.
Il est recommandé de spécifier les unités pour chaque constante dans la formule.
Exemples
Les unités suivantes peuvent être utilisées dans les formules pour les constantes. Cette liste est n’est pas exhaustive, mais elle comprend les types d’unités les plus courants.
| Unité | Symboles |
| Pieds linéaires | ’ ou PL |
| Pouces | " |
| Pieds carrés | pi2 ou pi^2 |
| Pieds cubes | pi3 ou pi^3 |
| Secondes (temps) | s |
| Heures | h |
| Livres (masse) | lb |
| Livres (force) | lbf |
| Kips | kip |
| Radians | rad |
| Degrés Fahrenheit | °F |
| Degrés décimaux | ° |
| Kips par pouce carré | ksi ou kip/in2 |
| Livres par pouce carré | psi ou lbf/in2 ou psig ou psia |
| Unité | Symboles |
| Millimètres | mm |
| Centimètres | cm |
| Décimètres | dm |
| Mètres | m |
| Kilogrammes | kg |
| Degrés Celsius | °C |
| Kelvin | K |
| Newtons | N |
| Kilonewtons | kN |
| Méganewtons | MN |
| Pascals | Pa |
| Mégapascals | MPa |
