Dépannage : exportation au format DWF
Découvrez comment résoudre les problèmes rencontrés lorsque des fichiers DWF ou DWFx exportés ne sont pas créés correctement.
Symptôme : après avoir exporté plusieurs vues du modèle dans des fichiers DWF individuels, les fichiers obtenus sont vides et leur taille est de 0 Ko. Il s'agit d'un problème connu.
Solution : pour exporter correctement plusieurs vues dans des fichiers DWF individuels, effectuez les opérations suivantes :
  1. Accédez au fichier Revit.ini :
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2023 Release
  2. Ouvrez le fichier Revit.ini dans un éditeur de texte (tel que le Bloc-notes) à des fins de modification.
  3. Dans ce fichier, recherchez la section [Export].
    Si la section [Export] n'existe pas, vous pouvez l'ajouter à la fin du fichier, en suivant l'exemple décrit dans l'étape suivante.
  4. Sous [Export], attribuez la valeur 0 (zéro) au paramètre ExportDwfNumberOfWorkers, comme suit :
    [Export]
    ExportDwfNumberOfWorkers=0
    Si le paramètre n'existe pas dans la section [Export], ajoutez-le. Si la section [Export] contient d'autres paramètres, conservez-les.
  5. Enregistrez les modifications apportées au fichier Revit.ini et fermez l'éditeur.
  6. Redémarrez Revit.
  7. Ouvrez le modèle et réexportez les vues de votre choix au format DWF.
En définissant ExportDwfNumberOfWorkers sur 0, vous obligez Revit à utiliser le processus Revit pour exporter les vues dans des fichiers DWF individuels. Des processus de travail supplémentaires ne sont pas utilisés pour le processus d'exportation, évitant ainsi le problème.
