Erreur d’affichage
Erreur : une erreur s’est produite lors du tracé du contenu de cette fenêtre. Cette fenêtre va se refermer.
Cette erreur peut se produire lors de la modification de texte, de la tentative de modification d’un mur ou d’un profil de mur, ou de l’ouverture de vues spécifiques avec des modèles liés dans un modèle Revit.
Solution
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
Logiciels et configuration requise
Ouverture avec vérification
Carte graphique et pilote
Autoriser la navigation pendant le retraçage
Accélération matérielle
Si le système graphique ne parvient pas à gérer la charge/complexité du modèle, la désactivation de l’accélération matérielle peut réduire la charge sur le processeur graphique (en la plaçant sur le processeur).
  1. Désactivez l’accélération matérielle dans les onglets Matériel et Interface utilisateur de Revit accessibles via Fichier > Options.
  2. Quittez Revit.
  3. Redémarrez Revit pour que ces paramètres prennent effet.
Remarques :
  • Si la désactivation de l'accélération matérielle ne résout pas le problème, Microsoft DirectX® End-User Runtime est peut-être corrompu.
  • Si la réinstallation de Microsoft DirectX® End-User Runtime ne résout pas le problème, ou si cette solution n'est pas applicable, l'installation de Revit est peut-être endommagée. Effectuez une désinstallation propre et réinstallez le logiciel en veillant à effacer le dossier %temp%.
Alternatives :
  • Si le problème se produit dans une seule vue, supprimez la vue et recréez-la.
  • Si le problème se produit après la recréation de la vue, essayez de désactiver l’affichage des éléments pour vérifier s’ils sont à l’origine de l’erreur :
  1. Si l’erreur se produit lors de l’ouverture de la vue, cliquez sur la vue en question (dans l’arborescence du projet). Cette opération devrait afficher les propriétés de la vue, sans l’ouvrir.
  2. Dans la boîte de dialogue des propriétés, cliquez sur l’option Modifier du paramètre Remplacements visibilité/graphisme.
  3. Désactivez la visibilité de tous les éléments (pour confirmer que l’erreur est due à un ou plusieurs éléments visibles dans la vue).
  4. Pour désactiver rapidement les éléments, procédez comme suit :
  • Désactivez la case à cocher Afficher les catégories de modèles dans cette vue en haut de l’onglet Catégories de modèles.
  • Désactivez la case à cocher Afficher les catégories d’annotations dans cette vue en haut de l’onglet Catégories d’annotations.
  • Désactivez la case à cocher Afficher les catégories de modèles analytiques dans cette vue en haut de l’onglet Catégories de modèles analytiques.
  • Désactivez la case à cocher Afficher les catégories importées dans cette vue en haut de l’onglet Catégories importées.
  • Désactivez la case à cocher à côté de chaque modèle lié dans l’onglet Liens Revit.
Si la désactivation de la visibilité des éléments a permis de corriger l’erreur, commencez à les réactiver individuellement pour identifier le type d’élément à l’origine de l’erreur (Modèle, Annotation, Modèle analytique, Catégories importées ou Liens Revit).
Une fois que vous avez identifié le type d’élément, activez ou désactivez les éléments en groupes sous cet onglet pour identifier la catégorie des éléments à l’origine de l’erreur.
Désactiver l’accélération matérielle
Si Revit ne démarre pas suite à l’affichage de ce message d’erreur, désactivez l’accélération matérielle en procédant comme suit :
  1. Quittez Revit.
  2. Recherchez le fichier Revit.ini : C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<Produit Autodesk Revit>.
  3. Ouvrez le fichier Revit.ini dans le Bloc-notes.
  4. Recherchez la ligne suivante : UseGraphicsHardware=
  5. Remplacez la valeur par 0.
  6. Enregistrez le fichier Revit.ini et fermez-le.
  7. Redémarrez Revit.
Voir aussi : Modifications apportées à l’installation de cette version
