Vous souhaitez affecter des numéros OmniClass à l'aide des normes 2012, mais n'êtes pas en mesure de le faire car le fichier par défaut livré avec Revit fournit des numéros appartenant à la norme précédente.
Symptôme : lorsque vous tentez d'affecter des numéros OmniClass 2012 dans l'éditeur de familles, les numéros fournis dans le tableau sont incorrects.
Problème : le fichier OmniClassTaxonomy.txt installé avec Revit est une ancienne version de la table. Le fichier installé avec Revit doit être remplacé par le fichier OmniClassTaxonomy.txt mis à jour que vous pouvez télécharger ici.
Solution : téléchargez le fichier en attachement et suivez la procédure pour mettre à jour le fichier lors de l'installation de Revit.
Remarque : Le dossier AppData est masqué, vous devez d'abord activer l'affichage des dossiers masqués sur votre système avant d'effectuer la procédure.
- Accédez à C:\Users\<nom de l'utilisateur actuel>\AppData\Roaming\Autodesk\REVIT\<nom de produit et version> Exemple : "C:\Users\<DoeJ>\AppData\Roaming\Autodesk\REVIT\Autodesk Revit 2015".
- Renommez le fichier "OmniClassTaxonomy.txt" existant en "OmniClassTaxonomy_bak.txt".
- Copiez le fichier téléchargé à cet emplacement. Répétez cette étape pour chaque utilisateur sur cet ordinateur local.
- De plus, copiez le fichier à l'emplacement suivant. Cette étape permet de s'assurer que les nouveaux utilisateurs de cet ordinateur disposeront bien du fichier mis à jour. C:\ProgramData\Autodesk\<abbréviation produit>\UserDataCache Exemple : C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\UserDataCache.
- Répétez cette étape pour chaque produit Revit installé (RAC, RME, RST....) en fonction de vos besoins.
Remarque : Lors de l'utilisation du fichier OmniClass mis à jour, le tri par catégorie n'est pas disponible. Vous devez rechercher la catégorie appropriée manuellement pour affecter un numéro OmniClass.
