Créez des pièces dans une vue en plan à l'aide de l'outil Pièce ou ajoutez-les à une nomenclature pour les placer plus tard dans le modèle.
Onglet Architecturegroupe de fonctions Pièce et surface (Pièce)
Rubriques dans cette section
A propos des pièces
Une pièce est une subdivision d'espace au sein d'un modèle de bâtiment, basée sur des éléments tels que les murs, les sols, les toits et les plafonds.
Sélection d'une pièce
Sélectionnez une pièce pour vérifier ses limites, modifiez ses propriétés, supprimez-la du modèle ou déplacez-la.
Contrôle de la visibilité des pièces
Par défaut, les pièces ne s'affichent pas dans les vues en plan ni dans les vues en coupe. Toutefois, vous pouvez modifier les paramètres de visibilité/graphisme afin que les pièces et leurs lignes de référence soient visibles dans ces vues.
Limites de pièce
Dans Revit, les limites de pièce sont utilisées pour calculer la superficie, le périmètre et le volume d'une pièce.
Etiquettes de pièce
Les pièces et étiquettes de pièce sont des composants Revit LT distincts, mais apparentés.
Surface et volume des pièces Revit peut calculer la surface et le volume des pièces et afficher les informations dans les nomenclatures et les étiquettes.
Suppression de pièces
Après avoir créé des pièces, vous pouvez les supprimer d'un modèle de bâtiment de manière temporaire ou permanente.
Propriétés d'occurrence Pièce
Modifiez les propriétés d'occurrence pour ajuster les limites supérieure et inférieure de la pièce, spécifiez les matériaux et les phases, etc.
