Vous pouvez modifier un type de mur pour indiquer la structure des murs verticaux composés à l'aide des couches ou zones.
Rubriques dans cette section
À propos des murs composés
De la même façon que les toits, les sols et les plafonds peuvent être constitués de plusieurs couches horizontales, les murs peuvent être constitués de plusieurs zones ou couches verticales. Plusieurs outils vous permettent de modifier la structure des murs verticaux composés. Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des couches et des zones ou ajouter des profils en relief et en creux pour personnaliser le type de mur.
Modification des murs composés
Lors de la modification de la structure d'un mur vertical composé, utilisez l'outil Modifier de la boîte de dialogue Modifier l'assemblage pour effectuer plusieurs opérations, telles que la modification de l'épaisseur de la paroi, l'extension des couches et la contrainte d'une zone.
Vidéo : Modifier la structure verticale des murs
Créez un mur complexe en ajoutant des profils en relief, des profils en creux et en apportant des modifications aux couches dans la structure d'un mur.
Scission de zones pour les murs composés
Lorsque vous modifiez la structure d'un mur vertical composé, utilisez l'outil Scinder la zone pour diviser une couche de mur (ou zone) horizontalement ou verticalement en nouvelles zones. Lorsque vous scindez une zone, les nouvelles zones utilisent par défaut le même matériau que l'original.
Fusion de la zone des murs composés
Lorsque vous modifiez la structure d'un mur composé verticalement, utilisez l'outil Fusionner la zone pour fusionner des zones de mur (ou couches) horizontalement ou verticalement dans de nouvelles zones. Mettez en surbrillance une bordure entre des zones, puis cliquez afin de les fusionner.
Affectation de couches aux murs composés
Lorsque vous modifiez la structure d'un mur composé, utilisez l'outil Attribuer couche pour affecter une rangée à une couche dans la boîte de dialogue Modifier l'assemblage ou à une zone dans le volet d'aperçu. La couche adopte le numéro, le matériau et la fonction spécifiés pour la rangée.
Règles d'affectation des couches aux murs composés
Lorsque vous modifiez la structure d'un mur composé, utilisez l'outil Attribuer couche pour affecter une rangée à une couche ou une zone dans le volet d'aperçu de la boîte de dialogue Modifier l'assemblage.
Inversion de l'orientation des murs composés
L'orientation (face interne/externe) d'un mur peut être modifiée pendant ou après le placement de ce dernier. Le mur est inversé autour de sa ligne de justification.
Ajout d'une extrusion par chemin à un type de mur
Lors de la modification de la structure d'un mur vertical composé, utilisez l'outil Extrusions par chemin pour contrôler le positionnement et l'affichage des extrusions par chemin.
Ajout d'un profil en creux au type de mur
Lors de la modification de la structure d'un mur vertical composé, utilisez l'outil Profil en creux pour contrôler le positionnement et l'affichage des profils en creux.
