Modifiez les propriétés du type pour modifier les spécifications d'une famille de traverses continues, y compris le dégagement latéral, le profil, le type de transition, les supports, les extensions, etc.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
Nom | Description |
Construction | |
Jonction par défaut | Type de jonction de la main courante ou de la traverse haute : onglet ou raccord. |
Rayon du congé | Si une jonction de type raccord est définie, cette valeur définit le rayon du congé. |
Dégagement manuel | Distance entre le bord extérieur de la main courante et le mur, le poteau ou la colonne où la main courante est attachée. |
Hauteur (main courante uniquement) | Position de la partie supérieure de la main courante à partir du plancher, de la marche, du limon, de la rampe d'accès ou de toute autre surface hôte. |
Profil | Forme de la traverse continue. |
Projection | Distance entre le bord intérieur de la main courante et le mur, le poteau ou la colonne où la main courante est attachée. |
Transitions | Type de transition utilisée dans la main courante ou la traverse haute.
Matériaux et finitions | |
Matériau | Matériau de la main courante ou de la traverse haute. Cliquez sur la valeur, puis sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Matériaux. Voir Matériaux. |
Supports (main courante uniquement) | |
Famille | Type de support de main courante. |
Présentation | Position des supports de la main courante :
Espacement | Valeur d'espacement à respecter avec l'option de présentation associée. |
Justification | Précisez l'option de justification pour insérer les supports :
Nombre | Si le paramètre de présentation est défini sur Nombre fixe, cette valeur détermine le nombre de supports utilisés. |
Extension (début/bas) | |
Style d'extension | Définissez les options d'attachement de l'extension de traverse (le cas échéant).
Longueur | Longueur de l'extension. |
Ajout de la profondeur de la marche | Sélectionnez cette option pour ajouter une profondeur de marche à la longueur de l'extension.
Remarque : Cette option peut être requise pour respecter plusieurs codes de garde-corps.
Extension (fin/haut) | |
Style d'extension | Voir Extension (début/bas). |
Longueur | Voir Extension (début/bas). |
Terminaisons | |
Terminaison de début/inférieure | Type de terminaison au début et au bas de la main courante ou de la traverse haute. |
Terminaison finale/supérieure | Type de terminaison à la fin et en haut de la main courante ou de la traverse haute. |
Données d'identification | |
Voir Propriétés du type Système de garde-corps pour connaître la définition des données d'identification. |
